probleme de phare Le sujet est résolu
noulo17
probleme de phare
Message par noulo17 »
salut tout le monde j ai un gros probleme de phare qui m enpeche de rouler la nuit. je m' explique: je mets les veilleuses pas de soucis, apres si je veux passer en code je suis toujours en veilleuse ce qui fait que je n' arrive pas a mettre mes pleins phares car le commodo ne reste pas enclencher c' est très genant. si quelqu' un a des idées. merci
wolfen50
Message par wolfen50 »
si t on comodo ne reste pas enclencher , change le dejas :mrgreen:
apres controle si tu as du jus qui arrive , vois les fusibles.
et passe part la case presentation , et tu ne recevras pas 20000 :fumeur
bon courage
noulo17
probleme de phare
non j ai pas de jus qui arrive a la cosse des codes
wolfen50
regarde direc au cul du comodo , c est plus simple.
si le jus arrive , il doit ressortir , sinon comodo hs.
wolfen50
ps : verifie aussi le bouton sur le tableaux de bord
noulo17
probleme de phare
j ai vu que j ai un fil marron de couper a l arrivée de ma grosse cosse de phare?????
wolfen50
marron c est une masse
noulo17
probleme de phare
donc ça expliquerait pourquoi ça ne marche pas?
wolfen50
oui c est possible , rebranche comme il faut , et redit nous sa apres , de toute façon il faut commencer part sa
noulo17
probleme de phare
ok je vais essayer de suite merci
noulo17
probleme de phare
a l arrivée du faisceau j un marron de couper et a la sortie de la cosse j ai un blanc de couper je voudrais mettre les photos mais comment on fait?
wolfen50
envois les sur ma messagerie
wolfen50@wanadoo.fr
wolfen50
voici les photos de noulo17
wolfen50
noulo17 voici un lien qui t explique comment metre t es photos sur le forum
http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/v ... c.php?t=14
bonne lecture ;)
noulo17
je vais regarder au permuttateur des phares mais je n arrive pas a demonter le contour du compteur pour voir les cosses. comment il se demonte?
