Changement joint carter
vincent13480
Salut à tous, je change mon joint de carter qui était fuyards, et je voudrais savoir si je repose un neuf à sec ou avec du joint d étanchéité en plus ?
Matt996
- Prénom : Matthieu
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=79456&p=717474#p717474
vincent13480
Re: Changement joint carter
Caoutchouc, j ai bien fait ?
Matt996
- Prénom : Matthieu
Oui c'est mieux, je dois faire le mien, j'ai pas prévu de mettre de pâte, juste bien nettoyer le support
Golfone
- Jantes : BBS RM
Je l ai changé par un caoutchouc remonté sans pâte à joint et le résultat est nickel pas de fuite
vincent13480
Faut l imbibé d huile comme pour le filtre à huile ou à sec ?
Ne'Ban
- Officier forumeur
- Version :
- Lien vers la présentation : ucp.php?mode=register
Surtout pas de pâte à joint, tu graisse ou tu huile légèrement le joint avant de le monter.
évidemment tu nettoie bien les supports avants.
Tu serre tes vis 1/2 et tu fait deux passe de serrage (attention aux vis des flasques, c'est de l'alu et pas de l'acier, filetage plus fragile).
Matt996
- Prénom : Matthieu
vincent13480
Merci pour vos info, demain j attaque
Matt996
- Prénom : Matthieu
vincent13480
Petite question avant, c est combien le couple de serrage ?
Anonyme 15959
10
Mais comme il a déjà été dit dans une autre file, ce n'est qu'un couvre-culasse, il s'agit de fermer correctement la boîte sans écraser ou déformer le joint, voilà tout.
L'huile que tu vas mettre ne sert qu'à permettre au joint de se positionner partout correctement.
Profite-en quand ce sera ouvert pour nettoyer la grille du reniflard.
https://www.golf1cabriolet.com/couples-de-serrage/
kliketde13
- Mécano
vincent13480
demilien
Bonjour,PascalC a écrit : jeu. avr. 23, 2020 08:41 am 10
j'ai justement changé le joint du couvre-culasse hier ! J'ai pris le joint d'origine c-à-d en liége pour éviter ctte histoire de goujon. Du coup j'ai profité de l'occasion pour tout nettoyer et changer le filtre à air.
C'est du niveau de difficulté "la mécanique pour les nuls" donc pour moi
Bonne journée à toutes et tous
