Problème Moteur EX au ralenti moteur chaud
miloose56
Prénom : michael
Re: Problème Moteur EX au ralenti moteur chaud
Message par miloose56 »
Ce matin le premier démarrage ne s est pas fait comme les autres en regardant de plus prêt une durite du dispositif anti calage s est cassé avec la pâte de fixation dessus du B quelqu un peu me dire si c est simple à changer ? On peut rouler sans ce machin ou il faut absolument le changer ?
Prénom : René
Message par Chreun »
miloose56 a écrit :Ce matin le premier démarrage ne s est pas fait comme les autres en regardant de plus prêt une durite du dispositif anti calage s est cassé avec la pâte de fixation dessus du B quelqu un peu me dire si c est simple à changer ? On peut rouler sans ce machin ou il faut absolument le changer ?
Si tu parles de la capsule pulldown qui se trouve sur la face avant droite du carburateur, pas étonnant que ton démarrage soit laborieux. Si je ne me trompe pas, ça ne sert qu'au démarrage. Donc tu pourrais survivre sans pendant quelques temps, tant que tu arrives à démarrer...
