goujons de roues
mamille26
Prénom : gilles
goujons de roues
Message par mamille26 »
bonjour tout le monde
voila j ai actuellement des jantes toles et j ai acheté des jantes avus est ce que les goujons sont les meme ? ou est ce que je dois les changer
merci d avance
cordialement
gilles
Re: goujons de roues
Tu devras en prendre des plus longs.
fifidu63
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27699
Message par fifidu63 »
J'ai vu ton MP mais impossible de me rappeler ce que j'ai fait.... désolé.....
mamille26
Prénom : gilles
pas grave pour cela par contre qd tu dis plus long c est a dire ??
car a la rriere si ils sont trop long ca vas toucher les ressorts non ??
cordialement gilles
Les jantes Alu sont plus épaisses que les jantes tôles qui de plus est la portance du boulon sur la jante est souvent différente . Donc mettre un boulon dans la jante voir s'il porte bien et s'il dépasse suffisamment.
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Les références sur Ekta sont pourtant identiques :foldingo
J'en déduis qu'il y a un seul type de goujons, que l'on soit en jantes tôles ou alu VW ;)
Je peux vérifier Lundi au garage.
mamille26
Prénom : gilles
merci barbero
mamille26
Prénom : gilles
depasser de combien car apres tu rentre dans les tambours ?? Au risque d endommager les garnitures
j ai fait une recherche sur les jante de series proposé a la vente en 92 il parle de ET d apres eux le deport est le meme sur jante AVUS et jante tole ca as un rapport ou pas sur la longueur du goujon ??
en tout cas merci de te renseigner
cordialement
gilles ( dromois )
$ebi
Message par $ebi »
Tu les recouperas si trop long 😉
Bonsoir les Oneiste.
Voilà renseignement pris auprès du magasin VW je précise. Les boulons de roues sont les mêmes sur les jantes tôles et alu . A condition que les jantes soit des origine VW . Pour des jantes autres que VW il convient de vérifier la portance et la bonne longueur des boulons.
Donc si c'est le cas on place un boulon dans la jante tôle on vérifie le dépassement et on compare celui-ci avec la jante alu que l'on veut adapté.
J'espère que cela puisse vous aider.
mamille26
Prénom : gilles
merci pour ta reponse donc je resume les jantes AVUS
sont des jantes propose par vw pour la golf 1 cabriolet
a partir de 83 voici dessous le descriptif :
apparue en 1983 avec la série limitée gti trophy, la jante avus est l'une des jantes alu les connue sur la golf one.
..., beaucoup l'appellent aussi quartett, car c'est surtout sur la golf one cabriolet quartett qu'on la verra beaucoup. a noter que l'intérieur de cette jante existe de 5 couleurs différentes (noir, gris clair, bleu foncée, rouge et blanc)
merci a tous
et au plaisir de vous r"encontrer
des quelles sont montées avec la couleur de la voiture je met les photos
Mr Propre
Mr Propre
A y réfléchir, il est logique que les boulons de roues soient identiques.
En effet, la roue de secours... est en tôle.Et le lot de bord n'inclue pas de boulonnerie spécifique à la roue galette, comme j'ai pu le voir sur une megane...
