voyant clignotant
Manu13012
- Prénom : Manu
- Voiture : Golf 1
voyant clignotant
Salut
J'ai le voyant de cligno qui reste légèrement allumé. Mon Mécanicien me dit que c'est peut être la centrale clignotants et à l'époque ça faisait prendre feu......
OUPS! une idée?
Manu
OUPS! une idée?
Manu
vincent13480
Re: voyant clignotant
Salut ya de grande chance je pense
manu.k
et il marche tes clignotants ????
si tes cligno je marche pas et que le voyant et partiellement allumé alors remplace ton fusible le 19 je crois c'est un 10 A
Manu13012
- Prénom : Manu
- Voiture : Golf 1
Ok summit je vais regarder sinon elle part le 7 mars chez Manu le gardois pour changement de capote je lui demanderai de regarder ( quand même l'extincteur dans la voiture ...) lol
- Année : 1980
- Version : GLS
+1 avec le fusible grillé. J'ai eu le coup ce weekend.
Manu13012
- Prénom : Manu
- Voiture : Golf 1
J'ai sorti le fusible 19 de 10A en effet. au tableau le voyant de clignotant est vert parfaitement allumé. Lorsque je le remet l'intensité de la lumière baisse. Le bouton de warning marche niquel et les clignotants aussimanu.k a écrit : dim. févr. 16, 2020 20:34 pm et il marche tes clignotants ????
Harfang
- Prénom : Eddie
- Couleur : L99Y Vert Colobri Métal
J'ai la même chose sur mon voyant clignotant légèrement allumé, as tu trouvé ?
Anonyme 15959
Manu13012
- Prénom : Manu
- Voiture : Golf 1
Ecoute je crois de souvenir que j'avais réglé le problème mais depuis elle n'est pas sortie ...... je la sors ce we et je te dis parce que je ne m'en souviens pas
FanVW62
- Prénom : Franck
Salut à tous, j'aurais besoin de vos retours d'expérience, je tourne en rond et je ne trouve pas.
J'ai le voyant vert des clignotants qui est légèrement allumé lorsque la voiture tourne ou quand je mets le contact.
Si je mets le clignotant a gauche ou à droite, il s'allume fixe mais pas de clignotants allumés en extérieur.
Si je mets les warning moteur éteint ça marche mais pas de voyant vert clignotant sur le tableau de bord
Si je mets les warning moteur allumé le voyant vert clignote.
En plus mon MFA ne marche plus non plus
Je vais regardé le fusible 19 mais j'y crois pas et essayer un autre warning.
Merci à vous
Merci à vous
FanVW62
- Prénom : Franck
Pour les clignotants c'était le fusible 19 de 10a
Me reste le MFA qui ne marche plus suite appuie sur le bouton du commodo
FanVW62
- Prénom : Franck
C'est re moi pour les clignotants, a l'époque j'ai résolu le PB en changeant le fusible de 10A n°19.
Là je me retrouve avec un autre PB mais je trouve pas
Le voyant vert clignote quand je mets a gauche ou a droite le clignotant, si je mets les warning, le vert est fixé (moteur allumé) et rien du tout moteur coupé.
J'ai changé de bouton warning, toujours le PB
J'ai changé le relais 21 toujours le PB
J'ai contrôlé les masses
Merci de vos retours
FanVW62
- Prénom : Franck
Je me réponds, c'était le fusible n°4
