$ebi
Messages : 1160 Enregistré le : mer. avr. 03, 2019 22:55 pm
Voiture : Golf 1
Année : 1992
Version : Youngline
Message
par $ebi » sam. déc. 14, 2019 17:05 pm
Il fait pas beau, je m'occupe de la petite.
Essayant de chercher le bruit désagréable lorsque la route est en mauvais état (d'après ce que j'avais lu ça pouvait venir du support des plaquettes) j'en ai donc profité pour voir si j'avais du jeu dans mon amortisseur et voilà ce que ça donne :
VIDEO
Juste desserré ? Votre avis? (Et comme par hasard j'ai pas cette douille
Je précise que la voiture est sur cric
Messages : 16777 Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 18:00 pm
Prénom : Christophe
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1991
Version : Quartett
Couleur : LK3A Rouge Paprika
Jantes : BBS RA (de série)
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=28782url
Contact :
Message
par Cathar Eleven » sam. déc. 14, 2019 17:37 pm
Il faut commencer par serrer.
Mais il est possible que celà vienne de tes coupelles d'amortisseurs qui sont cuites.
$ebi
Voiture : Golf 1
Année : 1992
Version : Youngline
Message
par $ebi » sam. déc. 14, 2019 17:48 pm
Celle de gauche ( j'ai pas encore levé ce côté pour voir si j'ai du jeu) :
$ebi
Voiture : Golf 1
Année : 1992
Version : Youngline
Message
par $ebi » sam. déc. 14, 2019 17:50 pm
Celle de droite où j'ai du jeu:
Prénom : Christophe
Année : 1991
Version : Quartett
Contact :
Message
par Cathar Eleven » sam. déc. 14, 2019 18:53 pm
Pour moi elles sont fatiguées au moins visuellement.
Messages : 1591 Enregistré le : dim. sept. 17, 2017 10:01 am
Année : 1980
Version : GLS
Motorisation : JB : 1.5 l 70 cv
Couleur : L97A / LE7Y Argent Diamant Métal
Jantes : Autre Modèle
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=53314
Message
par tito60 » sam. déc. 14, 2019 20:27 pm
C'est bien des coupelles qui sont cuites.
$ebi
Voiture : Golf 1
Année : 1992
Version : Youngline
Message
par $ebi » sam. déc. 14, 2019 23:46 pm
Ok merci
J'ai récupéré une clé, je vais dans un premier temps resserrer, et si besoin je changerai les têtes
$ebi
Voiture : Golf 1
Année : 1992
Version : Youngline
Message
par $ebi » dim. déc. 15, 2019 10:52 am
bon bah l"ecrou ne bouge pas!
je vais donc devoir remplacer les paliers!
Si j'ai bien compris, je dévisse un peu l''ecrou de 22
puis je m'occupe au 2 vis qui maintienne le palier sur la carosserie en les enlevant totalement
je dévisse les vis qui maintiennent la jambe de force puis mon amortisseur est totalement libéré?
Puis j'achete une pince comprime ressort, et une fois comprimé je vire le palier défectueux et remets le neuf?
Année : 1980
Version : GLS
Message
par tito60 » dim. déc. 15, 2019 11:09 am
Comme je t'avais dit, c'est bien mort.
Le plus facile est démonté l'ensemble amortisseurs, jambe de force complet mais tu seras bon pour une géométrie après remontage
Après je l'ai fait sans démonter la jambe de force en comprimant bien le ressort avec des compresseurs pour et sangles à cliquets. Le soucis , c'est que tu n'as pas beaucoup de place dans ce cas.
$ebi
Voiture : Golf 1
Année : 1992
Version : Youngline
Message
par $ebi » dim. déc. 15, 2019 11:15 am
ok merci de l'info!
Mon descriptif de démontage est bon? j'ai rien d'autres à dévisser pour sortir l''ensemble?
Année : 1980
Version : GLS
Message
par tito60 » dim. déc. 15, 2019 12:27 pm
Oui, il est bon.
Messages : 12296 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=9876
Message
par coolraver » dim. déc. 15, 2019 14:11 pm
vérifie aussi que tu as bien les entretoise sous les écrous de palier , car souvent ils sont perdus
$ebi
Voiture : Golf 1
Année : 1992
Version : Youngline
Message
par $ebi » dim. déc. 15, 2019 18:20 pm
tu parles de la piece 9 sur l'éclaté?
viewtopic.php?f=10&t=34637
Messages : 2507 Enregistré le : dim. janv. 27, 2019 12:34 pm
Prénom : francisco
Année : 1993
Version : Classic
Couleur : LA5E Bleu Marine
Message
par Barbero » dim. déc. 15, 2019 19:51 pm
Bonsoir.
C'est bien de le faire soi même, mais il faut être très prudent un ressort d'amortisseurs ça ne pardonne pas quand sa part.
Les doigts c'est toujours utile donc prudence.
$ebi
Voiture : Golf 1
Année : 1992
Version : Youngline
Message
par $ebi » dim. déc. 15, 2019 20:52 pm
On est bien d'accord
