Je refait tout mon moteur DX
Pb pression d'huile suite changement joint de culasse
Bon, j'ai tout remonter et maintenant j'ai un problème avec la pression d'huile, à chaud je suis en dessous de 2bars pour 3000t/min, le voyant s'allume.
Le voyant s'éteint en dessous de 2000tr/min.
J'ai changé la pompe à huile et c'est pareil.
Je pense que lorsque j'ai poncé le bloc moteur, un bout de papier à du tomber dans l'un des orifices et maintenant me bouche une partie du circuit.
Je vais enlever le filtre à huile pour que cette merde sorte par là lorsque je soufflerai avec un compresseur au extrémités de sortie d'huile vers la culasse ou bloc moteur.
Ma question est la suivante.
Ou sont ces sorties d'huile ?
J'en ai vu sous l'arbre à came, sous les poussoirs hydrauliques.
Y a t'il d'autres sorties et ou ?
Modifié en dernier par MIALHE le mer. oct. 09, 2019 07:29 am, modifié 1 fois.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Pb pression d'huile après joint de culasse changé
Avais-tu déjà des problèmes de pression d'huile avant de remplacer le jt de culasse, tu dis que tu as changé la pompe à huile ?
Non, avant de changer le joint de culasse j'avais 6bars à froid alors que maintenant je n'ai que 5 bars avec la nouvelle et j'avais 4 bars avec l'ancienne.
Et à chaud avant j'avais plus de 2 bars à 3000 tours alors que maintenant j'ai moins.
Tu sais ou se trouve les orifices de sortie d'huile sur la culasse ou bloc moteur qui servent à lubrifier ?
Modifié en dernier par MIALHE le mer. oct. 09, 2019 08:54 am, modifié 1 fois.
juan
- Année : 1986
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35722
Tu as trouvé la solution a ton problème de hauteur de piston ?
Non, j'ai pas trop cherché, la dernière fois je l'avait remonté comme ça et ça avait bien tenu 80 000 km donc le problème est ailleurs.
juan
- Année : 1986
Non, désolé, comme je n'ai pas encore eu de problème sur le circuit d'huile, je connais très mal !
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Pour ne pas ressortir la culasse, j'enlèverai l'arbre à came, et les poussoirs.
Démontage du support de filtre à huile,
et du carter pour sortir la pompe à huile, puis soufflette dans tout les trous qui monte dans la culasse.
Soit le papier sortira par le bloc au niveau du filtre à huile, soit il tombera par l'entrée de la pompe à huile.
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Si le support de filtre à huile est démonté, inutile de démonter le carter et la pompe car le circuit d'huile sera interrompu au niveau du filtre et il est donc impossible que le bout de papier (si c'est ça) descende jusqu'à la pompe.
Je serais toi, je ferais quand même une petite prière pour que le papier ne prenne pas le "mauvais chemin" en allant obstruer un des paliers du vilebrequin ou de l'arbre intermédiaire, parce que alors là... Mais je veux pas paraitre défaitiste
Bon courage
Bon courage
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonjour.
Existe-t-il plusieurs modèles de joint de culasse?
Une piste ! A voir.
Une piste ! A voir.
Klitetde, ce que tu me dit m'intéresse, donc il y a des sortie d'huile sur les paliers du vilebrequin et arbres intermédiaires !
Connais tu d'autres sorties ou il pourrait y avoir d'autres fausses route ?
kliketde13
- Mécano
Cool merci, c'est exactement ce que je cherchais
Un bout de papier qui serait tombé dans les passages d'huiles du bloc , ça parait un peu gros
t'es sur que le joint de culasse n'avait pas un problème? genre passage d'huile mal découpé ça m'était arrivé une fois
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Le problème du papier à poncer dans une conduite d'huile, n'engendrerai pas pour moi un problème de pression.
Je m'explique, la pompe est en bas, elle pousse l'huile à 6 bars dans le filtre à huile, à la sortie du filtre à huile, on trouve le mano de pression.
Si le papier traîne dans un orifice, il est coïncé vers la culasse, donc aucune incidence sur le mano de pression.
On ne t'as pas demandé la marque et la référence du jt de culasse, comme dit par Barbero celà peut être une piste.
Ma question es tu sûr de ton mano, un problème de mauvaise masse engendre une mauvaise lecture.
Je pensais a ça vu qu'avant de changer le joint de culasse j'avais de bonnes pressions d'huile.
J'ai mi un joint de culasse renforcé
Tout les orifices correpondaient
Le mano n'est pas sur le filtre à huile mais sur la culasse , le mano fonctionne car j'ai aussi essayé avec un mano a la place de la sonde.
Mais tu me donnes une idée, je vais mettre le mano sur le filtre à huile pour voir les pressions , si c'est bouché plus haut, je devrais avoir une surpression
