Panne golf 1 moteur 2h - Pompe à carburant
ludo88
Message par ludo88 »
Bonsoir à tous,
Comment mentionné sur le post de mon cabriolet, je suis en vacances. Le cab est donc de sortie :)
Malheureusement, il est tombé en panne cet après-midi :nul
Le moteur c'est arrêté net, exactement comme une panne d'allumage. Impossible de le relancer ensuite.
Ce que j'ai déjà contrôlé :
- Allumage -> En ordre
- Système d'alimentation en carburant - En ordre EDIT : Ne semble pas en ordre
On dirait vraiment que le moteur n'a plus d'arrivée de carburant. Il semble tournée correctement avec le démarreur.
Je pense à 2 problèmes éventuelles : Boîtier électronique HS, plus d'ouverture des injecteurs ou alors distribution qui aurait lâchée.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Modifié en dernier par ludo88 le sam. juil. 20, 2019 19:04 pm, modifié 2 fois.
Re: Panne golf 1 moteur 2h
Ou pompe essence HS puisque tu dit que le carburant n'arrive pas.
Glenn35
Prénom : Glenn
Message par Glenn35 »
Pour vérifier rapidement la pompe, tu débranches le tuyau avant la rampe d'injection .
Tu mets le tuyau dans une bouteille et tu lances un petit coup de démarreur.
A faire à deux personnes si possible ;)
Arno33
Prénom : Arno
Message par Arno33 »
j'ai déjà eut un panne semblable , pour ma part c'etait la bobine d'allumage HS
ludo88
Merci pour vos réponses rapides. Niveau allumage, c'est OK.
J'ai recontrôlé le circuit carburant. J'ai pas une goutte de carburant à l'entée donc je pense que ma pompe est HS :( Pourtant, elle tourne parfaitement (j'ai ponté le relais, RAS). Est-ce que l'axe est cassé? Ou alors le filtre a carburant bouché?
ludo88
Suite des recherches de la panne :
La pompe que j'entends semble être la pompe immergée. J'ai mis la main sur la pompe principale et je ne ressens pas la moindre vibration. Je pense donc qu'elle est HS :(
3 questions :
1: D’après les schémas électrique, les 2 pompes sont alimentées depuis le même fusible/relais, je peux donc en principe exclure une panne électrique?
2: L'éclaté ETKA pour moteur 2H, année 1990 (Ci-dessous) me donne une réservoir tampon (pièce 22). Je n'ai pas souvenir d'en avoir vu un sous mon cab?
3: J'ai regardé chez un fournisseur local, plus de 450 euro la pompe :mad
D'avance merci pour votre aide :)
Re: Panne golf 1 moteur 2h - Pompe à carburant
La pièce 22 est planquée au dessus du réservoir, je te conseille de le nettoyer avant de changer la pompe que tu pourras trouver beaucoup moins cher chez mecathecnic topwagen ou autre.
j'avais une petite question, est ce que cette pompe, forme un seul ensemble,
ou le couvercle du dessus peut s'enlever, pour accéder dedans?
Il n'y a pas de couvercle sur les pompes, si tu hésite montre nous une photo pour mieux comprendre
c'était juste pour me renseigner, j'ai pas de soucis particulier avec le cab,
et tu m'as bien répondu, merci à toi, :)
ludo88
MIALHE a écrit : sam. juil. 20, 2019 20:40 pm La pièce 22 est planquée au dessus du réservoir, je te conseille de le nettoyer avant de changer la pompe que tu pourras trouver beaucoup moins cher chez mecathecnic topwagen ou autre.
Merci pour ta réponse. Je ne savais pas que nos cab étaient également équipés avec ce réservoir tampon. Tu peux y accéder facilement ou il faut déposer le réservoir à carburant?
Pour les pompes, rien chez meca, topwagen annonce plus de 30 jours de délais, Mister-Auto a bien des pompes mais quand tu veux les ajouter au panier, mauvaise surprise, c'est non disponible :mad
Il y a bien une pompe de la marque Valéo disponible chez Mister-Auto ou Oscaro mais j'ai l'impression que c'est le modèle pour les berlines. Elle n'a pas les même raccords ni fiche électrique. On dirait que c'est à adapter :hein
https://www.mister-auto.ch/fr/pompe-a-c ... eo/347302/
Pour le réservoir tampon, tu peux l'attraper sans démonter le réservoir d'essence , il tiens avec une sorte de clips.
je sais pas si c'est dispo mais il y en a
https://www.piecesauto24.com/oen/867906091
ludo88
J’ai trouvé une pompe à prix correct chez Mister-Auto. Elle devrait arriver d’ici la fin de la semaine.
Malheureusement, elle n’est pas équipée de la prise 2 pôles. Comme j’ai pas envie de couper la fiche d’origine sur le faisceau électrique, je me demandais si je pouvais récupérer la prise sur la vieille pompe? Vous avez déjà été confronté à ce souci?
juan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35722
Message par juan »
MIALHE a écrit : dim. juil. 21, 2019 05:42 am Pour le réservoir tampon, tu peux l'attraper sans démonter le réservoir d'essence , il tiens avec une sorte de clips.
C'est exact, et si tu veux dégager un peu l'accès tu gagneras du temps en tombant l'essieu.
