Montage d'un coupe circuit anti-vol
kistou
Voiture : Type 3
Message par kistou »
Bonjour a tous,
Je cherche a installer un coupe circuit anti-démarage sur ma golf one cab,
c'est un moteur JH de 1987.
je voulais simplement couper le fil de la bobine des rupteurs qui est vert et seul sur ma cox, mais la il y en a 3
- un vert,un rouge, un marron !!!
quelle est la meilleurs solution pour bloquer une voiture (pour une coupure d'allumage)
meilleurs emplacement pour cacher le bouton ( reponse en MP si vous préféré)(personellement j'ai un inter d anti brouillard en rab )
faut il passer par un relais, je n 'est rien trouvé sur ce sujet la dans le forum.merci
salutations
Re: Montage d'un coupe circuit anti-vol
la coupure d'allumage tu dois la faire au niveau du faisceau qui arrive sur la boite a fusible, comme pour une alarme, ensuite tu place ton coupe circuit ou tu veux
je n'ai malheureusement plus la couleur du fil en memoire (rouge il me semble) il faudrai que je regarde sur la mienne
kistou
Voiture : Type 3
ah oui ce serai avec plaisir...
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Le guy qui a monté un coupe circuit sur mon cab a utilisé un bouton de dégivrage de lunette ... il a l'avantage de n'avoir que 2 positions (on off), par rapport à celui de feux de brouillard (Off, avant, arrière). C'est parfait pour un étourdi comme moi :foldingo !
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Message par greg cab »
Attention de ne pas trop donner d'informations sur les antivols sur un forum libre d’accès sur le net . . . . . . . :niet :niet :niet :niet :niet :niet :foldingo :foldingo :foldingo
Les MP seraient plus appropriés ;)
GIPP reprezent Image
kistou
Voiture : Type 3
Bonjour amis Golfistes ou dérivés ...
je reviens vers vous sur ce sujet.
Le printemps arrive et je ne vais pas tarder a ressortir mon cab .
Qui pourrait en MP me donner un schéma pour couper l allumage via un coupe circuit.
On ma dit qu il y avait des précautions a prendre selon l endroit ou je voulais couper.
Merci à vous
Bien amicalement
kistou
Voiture : Type 3
Bonjour à vous ,
2 ans après et toujours pas de réponse....
Et toujours pas de coupe circuit d'ailleurs :lol:
Pourquoi un coupe circuit, j'ai l'assurance vol sur la mienne depuis l'achat
Pour ton coupe circuit, il suffit de couper le fil qui va sur le solénoïde de démarreur. Après ton interrupteur , tu l'installes où tu veux. Sur la voiture de fils, il était dans le cendrier.
