Courroies accessoires s'usent rapidement
killergame
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31696
Bonsoir a tous, j'ai un souci de courroies d'accessoires elle sont neuves mais se mange rapidement. Je les retends régulièrement tout les 500 kms environ, et du coup elles s'usent très vite qui a déjà eu le cas? d'avance merci.
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: Courroies accessoires s'usent rapidement
Bonsoir esque vous ne les tendriez pas de trop? Comment est l'usure sur les côtés de la courroie? Esque toutes les poulies sont bien axées ? A vérifier.
killergame
- Prénom : Laurent
non je les tends normalement l'usure oui est sur les côtés. Pour les poulies elle sont bien dans l'axe. je ne comprend pas.
- Version : Classic
La gorge dans les poulies doit être identique et ne présenter aucune aspérité.
- Version : Classic
Attention je viens de me rappeler avoir déjà reçu des courroies au bon diamètre mais pas la bonne largeur,a voire.
- Année : 1980
- Version : GLS
Une courroie bien tendu ne doit tourner que d'un quart de tour à la main.
Après toutes les poulies doivent parfaitement alignées, non voilées et non usé. C'est à dire que ta courroie ne doit pas aller en fond de gorge.
killergame
- Prénom : Laurent
Bonjour, j'ai bien regardé tout ça les poulies sont bien propre, les courroies bien tendues sans être au fonds des gorges. je vais tenter de remplacer le damper mais pas facile a trouver si vous avez des pistes?? Merci.
La largeur de la courroie est la bonne ?
Attention il y a du 10 et du 11mm suivant les modèles de G1/G2
killergame
- Prénom : Laurent
Oui sur la mienne c'est une 11, mais elle se mange
Glenn35
- Prénom : Glenn
- Couleur : LA6U Vert Capri Métal
Oui, attention, si la courroie n'est pas la bonne référence, elle va s' user très très rapidement.Cathar Eleven a écrit : dim. mai 12, 2019 09:23 am La largeur de la courroie est la bonne ?
- Année : 1980
- Version : GLS
Si il prend du 10 mm, il risque d'être en fond gorge.
- Version : Classic
Ce que vous pouvez encore faire c'est de prendre une règle de la poser sur les bords extérieur des poulies pour vérifier l'alignement parfait par rapport au autres.
Sur les Scénic DCI le tendeur se décale légèrement presque pas visible à l'oeil et finis par détruire la courroie.
killergame
- Prénom : Laurent
Ok je vais regarder ça merci
