réglage allumage
bidul39
réglage allumage
Message par bidul39 »
suite à réfection complète du moteur et de l'injection "k Jetronic" je suis au démarrage de ma GLI.
Quelqu'un saurait-il me guider pour un préréglage de l'allumage ?
En fait avec un allumage à vis platiné je saurais faire, Position PMH et lampe témoin.
Là avec un allumage électronique je sèche un peu.
Peut-être même procédure mais j'aimerais avoir confirmation et aide sur les branchements à effectuer.
Merci :jap
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: réglage allumage
Message par kliketde13 »
Moteur PMH cylindre no1 et doigt d'allumeur face à l'encoche sur le corps de l'allumeur.
Démarrage du moteur et réglage final de l'allumage au ralenti à 6° +/-1° une fois le moteur chaud
bidul39
Ok merci pour la réponse.
bidul39
ça y est ma GLI tourne.
moteur totalement révisé.
Système injection révisé par le garage Combe en Isère, nickel.
Maintenant il me faut parfaire certaines chose.
Réglage embrayage
Réglage commande BV
La DA qui reste dure
etc.
:jap
