Nettoyage moquette suite fuite au radiateur de chauffage
sylvain77
Prénom : sylvain
Message par sylvain77 »
Je recherche un conseil pour nettoyer ma moquette imbibée de liquide de refroidissement suite à une fuite du radiateur de chauffage.
J'ai déjà épongé une grande partie mais bien entendu, le ldr ne sèche pas... :(
Merci pour vos differents retours
Re: Nettoyage moquette suite fuite au radiateur de chauffage
Il faut la sortir et la passer au karcher.
Sinon les nettoyeurs injecteur extracteur pour voiture. Tu en trouves en location chez kiloutou ou autre. Cela t'évites de tout sortir.
kinekev
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35817
Message par kinekev »
+ 1 pour l’injecteur/extracteur
sylvain77
Prénom : sylvain
Ok, je vais essayer de trouver cela en Belgique.
Un tout grand merci pour vos retours :-)
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Sortir la moquette est encore la meilleure solution, tu pourras vraiment bien nettoyer en profondeur, vérifier ce qui est dessous sans balancer de l'eau qui aura peut-être du mal à sécher.
Ce n'est pas difficile du tout, ça prend juste du temps. Une fois démontée, l'injecteur/extracteur est la meilleure solution selon moi.
Tu pourras aussi vérifier les fixations de tes sièges, remplacer les tampons au besoin, bref c'est l'occasion de faire le tour de tout ça.
En un peu plus de 2h, tout est démonté, et tu seras sûr de ne pas, aggraver le problème, et au remontage, ta moquette sera comme neuve et ton intérieur nickel.
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
Entièrement d'accord, ce n'est pas compliqué et ça permet de faire un nettoyage en profondeur de l'intérieur, graisser les glissières de sièges, etc
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
Retourner vers « Habitacle »
