Bonjours à tous,
Aujourd'hui, après avoir fait quelques kilomètres, ma one m'a fait une petite frayeur... Je m'explique :
Le témoin d'huile s'est allumé en clignotant et un bruit strident type grésillement du style de celui comparable à une radio sur une mauvaise fréquence à retentit dans l'habitacle, provenant du tableau de bord.
J'ai remarqué que cela arrivait dans une montée ou une descente puis le bruit et le témoins s'arrête quelques secondes après.
Mon 1er réflexe, j'ai vérifié le niveau d'huile moteur et il est bon !
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Témoin d'huile et bruit strident.
kinekev
- Version : Golf Cabriolet
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35817
Re: Témoin d'huile et bruit strident.
Plusieurs pistes à envisager :
- problème de sonde
- problème de compteur (circuit imprimé)
- problème de pompe à huile (plus embêtant)
Le fait que ce soit uniquement en montée / descente n’est pas rassurant et écarte la piste du compteur défaillant ... commence par les sondes, c’est peu coûteux et avise ensuite ...
- problème de sonde
Ton niveau d'huile n'est pas trop important ?
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Changer les sondes , prendre la pression d'huile..............et sinon c'est le bloc compteur.
LIGHTER = FASTER !!!
