Moteur JH de 93 alors que ton profil est renseigné avec DX...
charlon pierre
Message par charlon pierre »
Je ne trouve pas la référence de cette pièce et sur 7zap pas non plus Image
Image Image
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Je crois que VW ne l'a vendait qu'avec le tuyau de dépression principal.
Pour ton cabrio, je dirais réf VW : 531 611 931 A
A voir si tu peux pas trouver uniquement le clapet ailleurs que chez VW
vincent13480
Message par vincent13480 »
Bonjour à tous , je voudrais changer cette sonde qui est en mauvaise état mais je trouve pas ce que c est , si quelqu'un peut m aider merci Image
vincent13480
J ai trouvé c est un capteur de cliquetis mais à quoi ça sert ce truc ?
kliketde13
Mécano
Mécano
Il sert à détecter un éventuel cliquetis (ou cognement) afin de réduire l'avance à l'allumage.
Pour ta culture : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cliquetis ;)
vincent13480
citrocab
Lien vers la présentation : search.php?search_id=egosearch
Message par citrocab »
Bonjour
Pouvez vous me dire quelle est cette sonde située dans l'axe dce mon doigt quelques centimetres plus haut , vissée sur le carbu , rouge avec une cosse plate .
Ou la branche t -on ?
je viens de changer mon carburateur par celui -ci , ils sont identiques mais le nouveau comporte cette sonde en plus .
moteur EX golf Youngline de 1992 .
Autre probleme mon ralenti est trés bas et remonte en debranchant la durite de recyclage des vapeurs d'huile .
A noter qu'elle fume bleu , et que le niveau d'huile depasse largement le maxi .
je vais commencer par vidanger le surplus .
Prénom : René
Message par Chreun »
citrocab a écrit :Bonjour
C'est un réchauffeur. Je ne sais pas pourquoi il est parfois présent car à priori nos Cabs n'ont pas de fil/cosse à brancher dessus.
Pour ton autre problème, effectivement commence par refaire ton niveau d'huile. Si le problème perdure après, ouvre un sujet ailleurs. Ce n'est pas le lieux ici pour y répondre.
Elvis
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=36618&p=572271#p572271
Message par Elvis »
Je suis a la recherche de cette durite, mais je ne l'a trouve pas sur CarProg2, seulement quelques choses qui s'en approche, mais toujours pour modèle carbu, alors que j'ai un EG...
Si quelqu'un peut m'aider, je lui en serais fort reconnaissant !
Golf 1 GLI 1600 EG2 1980
Elvis
Message par Elvis »
Sur la 3, la durite ne fait qu'une courbe à 90° alors que la mienne fait une courbe à 180° pour aller récupérer un tuyau en dessous.. Ça ressemble plus à la 5 mais c'est pas ça non plus car dans le mauvais sens et pas fixé sur la même pièce...
Elvis
Message par Elvis »
Je pense que c'est celle ci...
Elvis
Message par Elvis »
Mais ça ne va pas non plus, c'est pour moteur 1.1 à 1.3... et introuvable en vw originals parts.... :grrrrrr
