[TUTORIEL] pose des protections d'aile du kit karmann
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34326
Re: [TUTORIEL] pose des protections d'aile du kit karmann
oui ça n'a pas bougé, d'ailleurs le bout que j'ai coupé (qui doit à l'origine passer sous la protection) je l'avais collé sur ma megane blanche du boulot et ils n'ont pas bougé.
Si j'y pense demain je fais une photo de la golf
- Prénom : Alain
ouah, super sympa de ta part Didier,
oui, une photo pour mieux se rendre compte!
bon, c'est rassurant pour dans la durée, mais tu dois pas la sortir sous la pluie je pense,
enfin, merci à toi de répondre si rapidement!!
- Prénom : Alain
bon, ok pour la megane, mais du boulot, on s'en moque un peu quand même non,
tu habites une région ou le soleil domine un max de l'année, c'est mieux quand tu investis dans un cab!
c'est juste parce que j'ai honte de le dire
- Prénom : Alain
chez moi aussi il fait beau, mais moins longtemps!
bon, on arrive quand même à décapoter, entre deux averses!
Cyevan
- Jantes : Autre BBS
Bonjour, merci pour les conseils
Je dois faire les miens aussi, elle sort de restauration à la fin du mois normalement
Il faudra que je redemonte les extensions
- Prénom : Alain
salut Cyevan!
par contre faut que tu m'expliques,
pourquoi n'as tu pas prévu de les faire pendant sa restau, profiter que tout était démonté,
j'ai dû louper un épisode,
Profites de les faire poser avant le remontage des extensions justement.Cyevan a écrit : dim. janv. 13, 2019 05:55 am Bonjour, merci pour les conseils
Et si le remontage est déjà fait colle les sans démonter en découpant les parties qui sont logiquement à replier à l'arrière du kit.
Cela t'évitera d'âbimer ton kit fraîchement peint.
En tous les cas, c'est ce que je ferais.
- Prénom : Alain
bonjour Olivier,
d'après ce que tu dis, vaut mieux éviter de re-démonter au risque d'abîmer la peinture?
Oui le kit d'extension d'aile si bien posé, est collé comme à l'origine et pas toujours facile à défaire sans rien abîmer.
Moi je n'aime pas spécialement prendre de risque quand tout est neuf
- Prénom : Alain
ok Olivier, mais quand on refait une peinture complète,
c'est quand même mieux de les démonter, il peut y avoir de la rouille en dessous?
je te demande ça car j'ai l'intention d'une peinture complète cette année, quand penses tu?
Aucun doute.
Peinture complète = démontage total.
Jolie projet !
Jolie projet !
Cyevan
Parce que le carrossier a remonté le kit avant que je lui apporte la protection
Cyevan
Je dirais au carrossier que je redemonte pour faire la pose correctement et si je fais un accroc sur la peinture eh bien elle est sur place pour réparer
Eh en plus il veut lui remettre un voile de vernis sur l'ensemble avant que je la sorte de chez lui donc autant que je prenne le risque en redemontant
