Mise en place bague d’adaptation colonne de direction
david19
- Année : 1994
- Version : Golf Cabriolet
Je possède un cab Classicline de 1993 sur lequel je prévois de remplacer la colonne de direction assistee dans son ensemble ( axe, tube, roulements, ...).
La raison est que l’ancien proprio avait un peu bricolé dessus en mettant notamment un volant gti en enlevant donc la fameuse bague d’adapation (191419514) pour réduire la grosse colonne en petite colonne.
Comme je suis plutôt adepte des modèles d’origine, j’ai racheté un volant 4 branches d’origine et vais changer l ensemble de la colonne ( tant qu’a faire ça fera pas de tort) et devrai donc remettre cette bague d’adaptation sur la tête de l’axe.
Ma question est la suivante : comment doit-on mettre en place cette bague sur l’axe? Faut-il la présenter et puis taper dessus proprement jusqu’a ce qu’elle se mette en place ? Y a-t-il une autre technique ?
Merci d’avance pour vos précieux conseils.
pierrot33
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32656&start=0
Re: Mise en place bague d’adaptation colonne de direction
Ça m'intéresse...
Tu l'as trouvé la bague ou tu cherches ?
Car il m'en faut une aussi...
Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
Ça m'intéresse...
Ma Golf II est plus vieille que ma Golf I !!!
Une VW sinon rien!
Une VW sinon rien!
Ce qui est certain c'est qu'elle sort très difficilement à l'aide d'un extracteur.
Donc j'imagine qu'elle est juste emboitée dans l'autre sens.
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Un tube , on tapote doucement et elle se mettra en place.
LIGHTER = FASTER !!!
david19
- Année : 1994
Oui je l’ai trouvée sur VW Heritage : https://eu.vwheritage.com/catalogsearch ... =191419514.
@ Cdrik 915: Merci pour le conseil, je vais essayer ça alors !
pierrot33
Merci pour le lien...
Aie le tarif quand même ça pique....
Une VW sinon rien!
Une VW sinon rien!
Cyevan
- Jantes : Autre BBS
Bonjour
J'ai du changer cette bague car l'ancien propriétaire avais bricolé le neiman, donc j'ai aussi changé le neiman ainsi que toutes les serrures
Pour infos
Mon carrossier la commandé chez vw pour 8€et il est allé la chercher mercredi
Pour infos
pierrot33
8€ la bague chez vw, c'est mieux. J'irais voit chez eux alors. J'en avais trouvé une d'occasion mais voit l'état....
Merci.
David, tiens nous au courant de l'avancement...
Merci.
Une VW sinon rien!
Une VW sinon rien!
Cyevan
Je tiens à rectifier c'est une erreur de frappe donc 18€et non 8€
pierrot33
C'est toujours beaucoup moins que 30€ lol...
Faut que j'aille chez mon concessionnaire...
Une VW sinon rien!
Une VW sinon rien!
P'titBoulon63
- Année : 1986
Sinon tu vas en casse et en général c'est gratuit....
Cyevan
C'est ce que j'avais fait, je me suis rendu dans 3 casse près de chez moi, mais quand je leur ai demandé des pièces de golf 1 cabriolet pour refaire la mienne, les réponses ont été, soit on a rien ou alors on a des cartons entiers mais pas le temps de chercher vu le prix.
Je leurs ai même proposé de chercher dans les cartons mais on m'a répondu que je ne pouvais pas rentrer dans les locaux par rapport au assurances
Donc les casses pour nos cab (du moins par chez moi ne servent à rien)
