Bizarrerie cablage HP
Phvh
- Prénom : Philippe
J'ai placé l'autoradio. Vérifié les sorties HP à la radio. Vérifié la continuité dans tous les cables des 4 HP. Vérifié tous le HP. Tout OK.
Pourtant je n'ai que l'avant droit qui fonctionne....
Késako????
Késako????
Phvh
- Prénom : Philippe
Re: Bizarrerie cablage HP
Blaupunkt Bristol 27 1987 en état de fonctionnement.olive4 a écrit : lun. sept. 24, 2018 17:01 pm Problème de balance ?
Quel est le poste installé ?
Récent ? Ancien ?
Balance testée avant montage.
Inversion des sorties testées. Les sorties gauche et droite fonctionnent.
chris3834
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29995
tu as des connecteurs iso d'origine derrière l autoradio et sur la voiture ?
câble sectionné peut être ... dans le passage de porte
le plus simple a mon avis est de refaire un câblage pour les HP tu gagneras du temps je pense plutôt que de chercher pdt une 1 heures
( si tu es sure de ton coup pour le poste et les hp )
Phvh
- Prénom : Philippe
Pas de connecteur d'origine, ni dans l'auto, ni sur la radio.chris3834 a écrit : mar. sept. 25, 2018 09:12 am tu as des connecteurs iso d'origine derrière l autoradio et sur la voiture ?
Pourtant mon test de continuité dans le câblage HP avait l'air ok....
D'après ton retour cela ne peut être qu'un problème de fil sectionné/pincé ou un connecteur foireux.
Phvh
- Prénom : Philippe
Parti pour une exploration dans les prifondeurs du TB et des portières....
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Comment testes tu la continuité de tes HP ?Phvh a écrit : mar. sept. 25, 2018 09:44 amPas de connecteur d'origine, ni dans l'auto, ni sur la radio.chris3834 a écrit : mar. sept. 25, 2018 09:12 am tu as des connecteurs iso d'origine derrière l autoradio et sur la voiture ?
Je te file ma méthode, j'utilise une pile de 4,5 v, de plus celà m'informe sur la polarité de l'HP.
Quand il monte, c'est que le + de la pile est bien le + sur l'HP
Phvh
- Prénom : Philippe
problème résolu, problèmes de cosses...
On peut fermer.
Merci.
On peut fermer.
Merci.
