Bonjour ...toujours sur mon problème d aiguille de température le voyant fonctionne bien mais l aiguille est inerte sauf qd je mets à la masse la cosse non branchée près des sondes et la miracke elle monte a fonf .... vraiment besoin d aide
Et qui sert à quoi ? Donner la température d'eau.
Ça sent le gros bidouillage.
A vérifier, sur le catalogue de pièces, mais normalement, la pipe à la sortie de la culasse est équipée de 2 sondes
Pour moi, la sonde à raccorder est noire, va bien sûr une pipe à 3 sorties, 2 supérieures ( que l'on voit sur la photo) et une inférieure ... qui nous est invisible ...
A toi de vérifier la présence ou l'absence de cette sonde et dans ce cas, la conformité de la pipe, pipe à 2 sorties non conforme, ou pipe à 3 sorties dont l'intérieur aurait été bouché...
Cette sonde rajoutée sur le circuit d'eau est raccordée à un thermomètre? Le montage est fonctionnel ?
Reuche a écrit :Pour moi, la sonde à raccorder est noire, va bien sûr une pipe à 3 sorties, 2 supérieures ( que l'on voit sur la photo) et une inférieure ... qui nous est invisible ...
Non la rajoutée n est pas fonctionnelle c était pour palier au thermostat d origine qui ne fonctionnait pas ...du coup grave à vous je vais pouvoir tt refaire..
