Indication de température d’eau un peu aléatoire, température d’huile qui varie entre 110 et 140 par moment (donc aucune certitude sur la bonne valeurs).
Et mon préfère pas de clignotants.
Pour les clignotant :
Le voyant du compteur est toujours très légèrement allumé et quand je l’enclanche il s’allume vraiment (lumière fixe) mais rien ne fonctionne. Jai changé le fusible, le relais et le bouton de warning.
Donc j’ai trouver des feux arrière dorigine pour voir si ça change quelque chose.
Pour les indications de température je n’en ai aucune idée. Mais pour l’instant je vais monté des mano et capteur neuf au moins je serai sur des valeurs
Elle va aussi avoir le droit à un radiateur d’huile.
Vous avez des idées ?
