Les nouvelles huiles acceptent sans problème du 115°C même au delà.
mais ce qui m'inquiète avec ton huile 5W30, je voudrais bien connaître ta pression d'huile, c'est le plus important.
Car le jeu fonctionnel entre tes coussinets et ton vilo est totalement différent de nos voitures actuelles avec de fort taux de compression.
La technologie de ta pompe a huile est aussi différente.
Il faut respecter les préconisations contructeurs.
temperature d'huile
Re: temperature d'huile
Je rajouterai que ce sont des valeurs lues au MFA.
Quand on voit les consos qu'il annonce ou la température extérieure sur bon nombre de cabs il y a de quoi être circonspect sur une température d'huile...
fzman
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : Autre BBS
@summit...je met de la 10w40....
@effectivement c est temp MFA....la temp exterieur est exacte et ma conso aussi mais je doute sur l huile....mettre un VDO eventuellement?!@
Envoyé de mon SM-J730F en utilisant Tapatalk
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Je mets de la Motul 15W50 300V
J'ai eu essayé de la Millers oil 10w40 competition full synthèse, la motul monte moins en T° et 0,3 bars de pression d'huile au ralenti en gain.
En revanche pour ma mini cooper s, la millers oil semi-synthèse c'est le top.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Perso en 15w50 ça varie entre 88 et 114 degrés au mfa. Ce.qui compte c'est que le système de refroidissement fonctionne bien
Tout cela selon le régime, la température extérieure etc.
En moyenne c'est 96 a 98 degrés environ
ludo88
Hello,
Pour info, sur mon 2h, je suis également entre 96-98° voir plus si je roule "sport" Huile en 10W40.
Sur ma golf 1 GTI, en roulant fort, je monte sans souci à 120-130°
fzman
J ai eu la surprise en utilisant de la motul 10w40 300v sur mon Abf (G3 16s) sur circuit ......résultat des courses...plus d'1 litre de conso dans la journée....alors qu habituellent avec de la Castrol edge 5w40 je ne consomme quasi rien......a priori c est idem pour les clio Rs avec cette huile ...as tu eu cf probleme?summit a écrit :Je mets de la Motul 15W50 300V
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Je te confirme qu'avec la motul, les moteurs en consomme.
J'ai aussi remarqué ça, la castrol est excellente, très bonne pression d'huile, quand j'en mettais.
