consommation liquide de refroidissement
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Re: consommation liquide de refroidissement
Message par Cyril Saiter »
Pour le rinçage balance du vinaigre blanc dans le ldr avec du produit pour netoyage du style mecatech NCR puis tu laisse tourner le moteur jusqu' à que le ventilo ce mette en route si toute fois il fonctionne si non guette la temp puis tu coupe le moteur tu laisse refroidir puis tu vidange tu prend un tuyaud arrosage et tu debranche la durite du bas sur radiateur et tu balance l eau avec le tuyau jusqu' à ce qu elle sorte claire tu referme et tu remplis avec le ldr tu met le Contact avec bouchon ouvert puis tu coupe direct le ldr aura baissé normal tu recommence jusqu' à que le ldr reste au niveau max du bocal puis tu laisse tourner bouchon ouvert pour supprimer le bulle d'air et voila
Envoyé de mon XT1072 en utilisant Tapatalk
