Cassette bloquée
Dencha
Prénom : Denis
Année : 1982
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=41481
Cassette bloquée
Message par Dencha »
Bonjour
Quelqu'un aurait il une astuce pour éjecter une cassette d'un Gamma 3?
Jusqu'à présent tout fonctionnait, et là j'essaie de changer de cassette en appuyant
sur les deux boutons de droite et celle ci ne sort pas. :rolleyes
Elle se soulève bien puis se repositionne en place et le poste passe en mode radio.
J'éteins celui ci puis le rallume, il se remet en mode cassette et celle ci fonctionne bien.
Ce n'est donc pas la bande non plus qui est coincée comme cela est souvent arrivé dans les bons vieux postes à cassette...
Merci pour vos tuyaux. ;)
Denis
Mr Propre
Mr Propre
Re: Cassette bloquée
Message par Reuche »
Sur mon gamma 4, il faut que j'enfonce le volet pour pouvoir ejecter la k7 ...
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Message par Cyril Saiter »
il faut l ouvrir pour sortir la k7.
une fois la k7 extraite il faut vérifier si le mécanisme de la k7 est bien fluide si il ne force pas car il y a des chances que le mécanisme bloque et du coup réenclenche la k7 faute de pouvoir l extraire et de ce fait bloque le poste et réactive automatiquement le mode k7.
Glenn35
Prénom : Glenn
Message par Glenn35 »
Sur mon gamma 4, la cassette butait lors de l'extraction.
Je l'ai aidée à sortir avec un petit tournevis.
Puis j'ai forcé le mécanisme de la cassette vers le haut .
Depuis, ça marche impeccable ;)
Dencha
Prénom : Denis
Année : 1982
Merci pour vos réponses.
Je vais commencer par la solution de Glenn35 ;) :rolleyes
Puis si cela ne fonctionne pas, je sortirai le poste comme le suggère Cyril Saiter.
Dencha
Prénom : Denis
Année : 1982
La méthode du tournevis a fonctionné, cassette ressortie
et l'appareil fonctionne à nouveau. :sup
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
le prob avec la méthode du tournevis c est que tu a une chance sur 2 de bousiller le mécanisme du poste et la tu pleur :( . en tout cas contant que cela est marché pour toi cette fois ci mais tente pas trop le diable :demon si cela recommence
J’av Le même soucis , j’ai fini par l’envo Chez aun réparateur de Lyon connu et qui bosse bien après avoir établi un devis 😉
Glenn35
Prénom : Glenn
Enfin, tu risque pas grand-chose avec l'aide d'un petit tournevis. ;)
Le but est de faire remonter le mécanisme de 2-3mm.
Rien de trop perturbant pour le bon fonctionnement du poste.
Par contre, si c'est avec un marteau et un burin. .. :D
