Equivalence pneus 195/50/15 car frottement dans les ailes
LOLO2980
Version : Etienne Aigner
Couleur : LB6B Vert Irlandais 83
Message par LOLO2980 »
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2018 !
Je viens vers vous car je rencontre un problème avec mes pneux en 195/50/15 sur des jantes en 7X15,les pneux a l'arriere frottent mes ailes arrières à la moindre déformation de la route sans parler quand on est plus de deux personnes.
L'intérieur des ailes a été retaillé mais ca touche encore .Avec mon calcul au niveau de l'ET j'étais persuadé que ca toucherai pas mais le pneu dépasse un peu de jante donc ca frotte!
Ma question quelle taille de pneux me conseilleriez vous en 185 par exemple? car je ne recherche pas spécialement de flanc tendus mais plutot une taille de pneux moins large qui se rapprocherai au mieux de mes pneux actuels pour avoir une équivalence qui fausse guère le compteur !
Je vous remercie pour vos réponses et à trés bientot !
Re: Equivalence pneus 195/50/15 car frottement dans les ailes
un peu de lecture
viewtopic.php?f=10&t=47800
il serait bon aussi de nous préciser ton déport actuel "ET", et si tu as rabaissé ta caisse!
faut rien négliger! :)
Modifié en dernier par passion vw le ven. janv. 19, 2018 17:10 pm, modifié 1 fois.
merci Cathar pour le petit rappel! ;)
185/45/15 mais après c'est sera un problème au CT ;)
LOLO2980
Merci Cathar ,mon ET est de 23 car au début j'avais un ET de 20 et j'ai fait aléser mes jantes de 3mm pour rentrer un peu plus,la voiture est pas rabaissée,ca m'embete de devoir changer les jantes , avez vous des idees de monte de pneux ? je ne sais pas comment faire
Merci à vous !
ça serait bien si tu pouvais nous faire une photo, pour mieux se rendre compte!
Glenn35
Prénom : Glenn
Message par Glenn35 »
La mienne aussi est en 7x15 .
Jantes téléphone avec un ET de 23.
Les pneus sont en 195/45/15.
Ça frotte pas ;)
il n'y a pas de mention sur le CT.
Enfin, il y avait peut-être déjà largement assez pour la recaler. 😠
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Glenn, ton ET est celui de la jante seule, ou celui du montage jante +cale?
Glenn35
Prénom : Glenn
Effectivement, tu as raison.
Il faut aussi ajouter les calles.
LOLO2980
Merci Glenn ,c'est bizarre que tu touche pas avec du 195 ,et la hauteur est quasi identique à la mienne
Je pense m'orienter vers du 185/55/15 ce qui se rapprocherai le plus ...
Qu'en pensez vous ? :hein :hein :hein
Mr Propre
Mr Propre
Pas sur que cela soit suffisant ... ton pneu va rentrer de 5 mm dans l'aile, mais "remonter" de 4 mm ...
Et les amortos arrières, ils sont dans quelle forme
LOLO2980
Reuche ,les amortos sont en bon état c'est sur c'est pas le confort d'une BX lol mais il me reste plus guère de solutions pour ne plus toucher c'est la galère...
tu dis que l'intérieur des ailes a été retaillé, qu'est ce que tu as fait exactement!
histoire de bien comprendre!
LOLO2980
Salut Passion vw désolé du retard... Quand je dis retailler les ailes c'est que j'ai coupé le bord intérieur à la disqueuse et j'ai mastiqué pour pas que l'eau rentre. Mais ca n'a pas était suffisant ,l'ET de ma jante est bon mais comme le pneu est plus large que la jante ca touche :mad
Si quelqu'un a une solution je suis encore preneur :)
Merci à tous ! 8-)
