[avis] combinés Weitec / ST
southblade
Message par southblade »
Bonjour
Je comptais changer mes suspat et mettre tant faire une bonne paire de fileté...
J'entends beaucoup parlé des weitec, mais connaissez vous ST ???
Il semblerait que ce soit pareil mais en moins cher ...
Je précise que je cherche quelquechose réglable en hauteur / compression / détente :sup
Merci d'avance pour vos conseils, avis et bons plans :Rock_On_:
Ciao Fab
Ps : ma one est déjà rabaissée mais cest du grand n'importe quoi... suspat origine devant, bilstein B4 derrière, et H&R en ressort court ....
Re: [avis] combinés Weitec / ST
Ce sujet a souvent été abordé.
ici des explications sur les différents patronymes
http://www.boitier-additionnel.com/susp ... 0YQAvD_BwE
http://www.stsuspension.fr/
st est la nouvelle marque de weitec.
southblade
Donc entre
Des ST XA que je peux avoir a 820e livré
Et des weitec Hicon TX a 1100e ...
J'ai le même produit et donc autant prendre les ST :?
Ciao Fab
southblade
Pour info ST XA commandés, je vous ferai un retour ;)
Ciao Fab
super ;)
southblade
Hello
Amorto enfin reçu :Rock_On_:
Je me lance en commençant par l'arrière
Et la soucis .... pas d'écrou fourni pour la fixation supérieure de l'amortisseur... je me dis je vais reprendre l'écrou d'origine et la surprise le pas n'est pas le bon :?
Je suis allé chez norauto, autobacs, leroi merlin... pas d'écrou de dispo pour moi avec ce pas ... une idée??
Ciao Fab
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Ca doit etre un pas de 100 , a verifier au peigne puis direction le magasin FIA du coin , ils en ont.
LIGHTER = FASTER !!!
southblade
Boutique FIA??? Quésako??
Cest du 100 d'origine... donc il me faut du 75 je pense :?
Ciao fab
cdrik915
Prénom : Cedric
FIA , fournitures industrielles automobile , y'en a partout en france.
Pas de 125.
southblade
Je vais regarder
125 plus fin que 100?
Ciao Fab
cdrik915
Prénom : Cedric
Bé oui.
Tu pourras rajouter le contre écrou par la suite, ou un peu de loctite rouge fera l'affaire
pepeGTI
Message par pepeGTI »
Pour des filetés à 800e... C'est pas top de faire des économies sur 2 écrous alors que le filetage est différent de celui d'origine je trouve. :?
Continues à nous donner tes retours, je passerais aussi sur filetés, ça m'intéresse! :)
southblade
J'ai écrit à la boutique et à KW, on verra la réponse
Au pire j'appelerai KW lundi
Par contre si d'origine le pas est de 100, et que celui du fileté est plus fin, cest bien du 75 et non du 125 qu'il faut
Au pire j'ai trouvé une boite spécialisée en visserie pas loin de chez moi j'irais faire un tour
Ciao Fab
