cliquet de blocage pivotant de frein a main
Athos84
- Année : 1983
- Couleur : LY9V Noir Montégo Métal
- Jantes : Autre BBS
Bonjour, j'ai chercher mais pas trouver, est ce que l'on peut changer uniquement, que le cliquet de blocage pivotant de frein a main ??? Suite a un remorquage, je n'est plus de cliquet sur le frein a main ..! Merci
Re: cliquet de blocage pivotant de frein a main
Et ici sur meca ils parlent du levier livré avec le cliquet.
Peut être est ce juste cela à changer ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/levie ... RE-LEV.htm
Athos84
- Année : 1983
Oui j'ai vue, mais j'ai besoin que du cliquet, Lol ..et 70€ le bout ggrreeuu
Athos84
- Année : 1983
Je vais démonter, mais je voulais, savoir aux cas ou ???
Athos84
- Année : 1983
Bonsoir, finalement ces la pièce, en arc de cercle cranter, qui est dessouder, a la base !...
A quel endroit c’est dessoudé ?
Tu aurais une photo ?
Athos84
- Année : 1983
Désoler pour les poils de chien !
aux bout du petit, tournevis la partie cranter, a la base est soudé !!!
Sur la mienne cette pièce n’est pas soudé.
Tu est sur qu’elle doit l’être ?
Math17500
- Année : 1982
- Couleur : LK5V Bleu Cirrus Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33044
Mialhe à raison, cette pièce n'est pas soudée, mais elle est tenue d'un côté par le pivot du frein à main, et de l'autre côté (vers l'avant), il y a un ergot qui passe sous la tole du plancher.
Math17500
- Année : 1982
Athos84
- Année : 1983
! a mon avis pas d'origine soudure casser, ressouder nickel
Athos84
- Année : 1983
En fait je me demande, si la personne ! la pas souder a l'envers, car la pièce sur le dessin, et la même ggrreuu
- Année : 1980
- Version : GLS
C'est bien ce que je pensais, cette pièce ne doit être aucunement soudé. Elle est libre normalement.
Je peux le certifié car j'ai changé le mécanisme complet.
Ce que tu as gagné Athos84, c'est que tu as fragilisé ta pièce avec la soudure et elle ne demandera qu'à casser. Là c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, donc un conseil remet comme à l'origine.
