J'ai besoins d'un mécanicien ou de quelqu'un qui connait bien cette voiture et ce problème recurrent,
prestation payée bien entendu !
Je suis sur Biarritz.
La voiture n'a pas roulé pendant quelques années, j'ai pu faire 900km avec tout de même.
Elle a du mal a démarrer a froid ( entre 7 et 12 coups de clé ), ensuite elle cale a la moindre pression de accélérateur.
Une fois en route elle broute et monte mal dans les tours.
Le relais est bon, j entends bien les deux pompes ( celle sous la banquette était bouchée au niveau de la durite, problème réglé).
A la sorite du filtre à essence en 20 secondes j'ai 1,2litres au lieu des 70cl en 30 secondes, tout ça en Shuntant le relais.
L'injecteur de depart a froid n'envoi absolument rien ! pas même une goutte.
Voila ces tests était facile à réaliser, n’étant pas expérimenté je ne peux pas aller plus loin, d'où le besoin d'yeux avertis.
Merci beaucoup pour vos futurs réponses.
A bientôt, amicalement
Ah oui, elle a 82 000kms.
