[Tuto] Vidanger sa boite de vitesse manuelle MAJ 2015
david08
Re: [Tuto] Vidanger sa boite de vitesse manuelle MAJ 2015
Message par david08 »
Non, je n'ai mis aucun additif, juste vidange à la total 75w90 api gl4
david08 a écrit :Non, je n'ai mis aucun additif, juste vidange à la total 75w90 api gl4
Met lui du MECACYL
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Oui, faut pas hésiter à mettre un additif. Moi le mecacyl y est depuis le tuto....et jamais plus de craquement depuis.... :-P
**Image**Image
Black lilou : ICI
david08
ok, je vais essayer.
le mecacyl boite c'est top
Prénom : René
Message par Chreun »
Idem, j'ai plus jamais eu de craquement de la 2nde avec ce fameux Mecacyl.
Message par laurent.P »
ensuite tu as la pédale de gauche pour atténuer les craquements
suffit d'appuyer dessus :-P :-P
Prénom : René
laurent.P a écrit :ensuite tu as la pédale de gauche pour atténuer les craquements
On voit que tu n'es pas affecté par ce désagrément: La chance d'avoir une voiture qui a tjs été bien menée et entretenue...
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Le synchro de seconde etant fragile , ceux qui n'ont pas de craquements ne vont pas tarder a en avoir.
Tout vient a qui sait attendre. :-P
Je confirme pour le HY13 mecacyl.
LIGHTER = FASTER !!!
stef 12
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=47487
Message par stef 12 »
J'ai entendu dire qu'une tringlerie en fin de carrière pouvait donner ce genre de craquements.
Capuchons de calandre neufs voir le sujet ci-dessous
viewtopic.php?f=11&t=50102&p=644502#p644502
cdrik915
Prénom : Cedric
Bien sur , si trop de jeu dans la tringlerie , tu ne rentres pas le rapport en face et donc ca accroche.
:rolleyes :rolleyes
david08
Une pédale ??? quelle pédale ?? :foldingo
L'embrayage peut-être ? :)
Louis91
Message par Louis91 »
Avez-vous un lien du mécacyl qu'il faut prendre pour une boite 5 ?
Merci d'avance
