Amortisseurs
cyril.63
- Jantes : Gotti
Amortisseurs
Bonjour a tous.
J ai ressement acheté 4 bilstein b4 avec 4 ressorts type origine de chez mecamachin.
Je trouve la voiture pas terrible dans les virages ou sur les bosses on a l impression que le tableau de bord va tomber!!!!!
Je me suis appercu que les ressorts types origines vendu par mecamachin ne sont pas progressif (diam de fil identique partout).
Je pense donc que ce sont les ressorts qui sont en cause.
Que me consseillez vous, acheter de l origine vw, acheter du eibac avec un faible rabaissement ou me conseillez vous une autre marque.
Ma contrainte est que je souhaite un voiture agreable confortable et un rabaissement max de 20mm et bien sur a un prix acceptable.
J ai vue pour l origine que les casses en vendent pour pas chers aussi
Au plaisir de vous lire
Re: Amortisseurs
Les bilstein b4 sont très bien pour en avoir.
Combinés aux ressorts d'origines je trouve que le confort est au rendez vous.
- Année : 1983
Re: Amortisseurs
Je pense aussi que les ressorts sont en causes, comme olive4 aucun souci au contraire avec les B4 et ressorts d'origine!
Demande à Manu30 en occasion, il existe aussi des butée courte mais je n'ai jamais testé d'ailleurs tu en as mis des neuves?
- Prénom : René
Re: Amortisseurs
Quid de tes paliers et butées?
Ils sont neufs?
Ils sont neufs?
cyril.63
- Jantes : Gotti
Re: Amortisseurs
paliers et butées neuves oui.
Avez vous une adresse ppur des ressortw origines
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Re: Amortisseurs
Oscaro ou ici : https://www.webdealauto.com/fr/ressort- ... 011/1.html
Les ressorts Sachs sont conforme à l'origine.
cyril.63
- Jantes : Gotti
Re: Amortisseurs
Je vais en commander au moins 2 pour l avant.
cyril.63
- Jantes : Gotti
Re: Amortisseurs
j ai donc commandé ceux la (997436) en esperant retrouver une voiture dynamique et stable...
Pour info mes ressorts monté actuellement ne sont pas de mecatruc comme je l avait dit plus haut dsl tellements de pieces acheté a droite a gauche. Leur marque est topran....
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=13079
Re: Amortisseurs
ressorts d'origine et quatre KYB
Confort et tenue de route parfaite
- Prénom : René
Re: Amortisseurs
Mecatechnic vend beaucoup de Topran donc c'est pas incompatiblecyril.63 a écrit :j ai donc commandé ceux la (997436) en esperant retrouver une voiture dynamique et stable...
Idem: 4 ressorts et amortisseurs Kayaba. Pas à m'en plaindre.Jed a écrit :ressorts d'origine et quatre KYB
cyril.63
- Jantes : Gotti
Re: Amortisseurs
Ressorts recues... oscaro m a envoyé des kyb du coup car plus de stock sur sachs.
Premiere impression.... le top!!!! Enfin je retrtouve une ammortissement au top.
Plus qu un parallelisme et on peut passer a autre chose
Re: Amortisseurs
C'est aussi une super marque.
Merci de ton retour
Merci de ton retour
