démontage tambour frein AR
dj60
Message par dj60 »
Hier j'ai essayé de déposer les tambours pour contrôler l'état des garnitures, mais... impossible d'extraire le tambour...
Après avoir enlevé l'écrou central et le roulement, le tambour fait de la résistance !
On peut le décoller et le mettre en biais, mais il revient en position, "comme s'il était retenu par un ressort".
On dirait que ce sont les mâchoires qui l'empêchent de sortir.
Ai-je loupé une étape ? :hein :hein
Un tuyau ?
Cab30GTI
Jantes : Tôles élargies
Re: démontage tambour frein AR
Message par Cab30GTI »
Je les ai déjà démonté, il n'y a pas plus à faire, normalement ils devraient sortir.
Bon courage pour la suite...
kinekev
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35817
Message par kinekev »
Il te faut soulever le rattrapage de jeu... je te trouve une photo ..
kinekev
la pièce dont j’ai entouré l’extrémité en rouge maintient tes garnitures en contact avec ton tambour au fur et à mesure qu’elles s’usent
pour sortir plus facilement ton tambour il suffit de pousser un peu cette pièce vers le haut (en passant pas le trou d’un goujon de roue)
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
dj60
Message par dj60 »
Super !!!
Merci pour les explications.
Je vais essayer
+1 avec kinekev
ca donne quoi tu a réussi a déposer le tambour
au préalable dessert les écrous qui se trouve sur les câbles du frein a main
seb62
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par seb62 »
Ne met pas le frein à main. Si le tambour reste bloqué, prend un maillet et tapote dessus par le coté, il devrait venir
dj60
Message par dj60 »
Bonsoir,
Non je n'ai pas encore essayé.
Bien sûr je n'avais pas mis le frein à main.
Par contre j'essaierai effectivement en desserrant les écrous au niveau du levier de frein à main.
Merci.
