Sabkam
Messages : 5 Enregistré le : dim. sept. 17, 2017 13:42 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1991
Version : GLI
Couleur : LK5T Bleu Inca Métal
Jantes : LE CASTELLET 15' (de série)
Message
par Sabkam » dim. sept. 17, 2017 14:04 pm
Bonjour à tous!
Je rencontre un problème ma manette de chauffage est bloquée sur le froid il m'est impossible de la basculer sur le chaud et il commence a faire froid
. Avez vous des pistes svp.(j ai enlève l'autoradio et le cendrier afin de comprenfrel le fonctionnement mais a part forcé et tout casser je ne vois pas !!)
Pour info mon moteur a été changé récemment le mécano aurait il loupé un truc car il fonctionnait avant
Merci pour votre aide.
Messages : 3212 Enregistré le : lun. févr. 19, 2007 18:29 pm
Année : 1987
Version : GLI
Jantes : Autre Modèle
Message
par MIALHE » dim. sept. 17, 2017 14:09 pm
Regarde côté moteur pour voir si ça fonctionne.
Sabkam
Année : 1991
Version : GLI
Message
par Sabkam » dim. sept. 17, 2017 14:17 pm
Quand tu dis côté moteur sous le pare pluie ? Les 2autres manettes fonctionne.
Sabkam
Année : 1991
Version : GLI
Message
par Sabkam » dim. sept. 17, 2017 14:38 pm
La molette de ventillation fonctionne
pierrot33
Messages : 395 Enregistré le : dim. mars 17, 2013 20:11 pm
Année : 1987
Version : GL
Motorisation : EW : 1.6 l 75 cv
Couleur : L90E Blanc Alpin
Jantes : BBS RA (de série)
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32656&start=0
Contact :
Message
par pierrot33 » dim. sept. 17, 2017 14:51 pm
Pas très loin du parepluie, il y a une sorte de vanne commandé par un câble qui est relié à ta tirette de réglage.. C'est elle qui permet à l'eau chaude de circuler.
À vérifier si c'est pas elle qui est hs.
J'ai eu le cas, facile à changer et pas excessif.
Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
Ma Golf II est plus vieille que ma Golf I !!!
Une VW sinon rien!
Messages : 34742 Enregistré le : mer. mars 30, 2011 22:40 pm
Prénom : Olivier
Année : 1991
Version : Bel Air (mono-ton)
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=28389
Message
par olive4 » dim. sept. 17, 2017 14:53 pm
Un exemple en vente ici...
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/vanne ... a0QAvD_BwE
Sabkam
Année : 1991
Version : GLI
Message
par Sabkam » dim. sept. 17, 2017 15:09 pm
Merci!! Je vais regarder de ce côté
Sabkam
Année : 1991
Version : GLI
Message
par Sabkam » dim. sept. 17, 2017 17:06 pm
j ai du chauffage!!! Merci aux participants du post le câble de la vanne était pliée à 90° je pouvais toujours tirer dessus
Redressage du câble et un peu de degrippant. Je vais avoir bien chaud
Année : 1987
Version : GLI
Message
par MIALHE » dim. sept. 17, 2017 18:33 pm
Prénom : Olivier
Année : 1991
Message
par olive4 » dim. sept. 17, 2017 19:08 pm
Tu peux remercier aussi ton mécano qui t'a tordu le câble !
pierrot33
Année : 1987
Version : GL
Contact :
Message
par pierrot33 » dim. sept. 17, 2017 19:17 pm
Une VW sinon rien!
