Bonjour à vous
J'ai un cab de 82 1500... cab que j'ai récupéré il y a 2 ans... là il chauffe ++++. J'ai remplacé le calorstat... et il chauffe'tjrs..je doute toutefois de mon mano de température l'aiguille monte jusqu'a fond de mano . Mais la voiture tourne bien' j'ai tjrs du chauffage et ne fume pas blanc... bref je penche pour la sonde temperature... toutefois je constate ne pas avoir de vase d'expansion. .. je dois remplir mon liquide de refroidissement via le radiateur lui même. .. Est ce normal de ne pas avoir de vase d'expansion?
Merci a vous
						Vase d'expansion inexistant?
				flo56000
- Version : Sportline
- Jantes : Autre BBS
Re: Vase d'expansion inexistant?
Oui sait normal ton vase d expention.est avec le radiateur .
Ton ventilateur lui il se declenche bien ?
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
				greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Salut
Oui c'est normal de ne pas avoir de vase d'expansion sur ton moteur
Ton bouchon de remplissage se trouvant sur ton radiateur est il d'origine ?
Tes durites sont elles gonflées et dures quand ton moteur est chaud ?
GIPP reprezent
						GIPP reprezent
				kinekev
- Version : Golf Cabriolet
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35817
Commence peut être par change la sonde de température d’eau .... pour quelques euros ça éliminera déjà une piste ...
				mic1977
- Année : 1982
Donc le ventilo ne tourne pas... j'ai changé le calorstat.. mais je pense que c la sonde de température.. mon bouchonest celui d'origine un bleu pq?durite gonflées une celle du dessus chaude bouillante et celle du bas froide...
				kliketde13
- Mécano
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Si la durite du bas est froide, c'est qu'il y a une mauvaise circulation dans le radiateur.
Le calorstat est peut-être défectueux ou mal monté, ou ton radiateur est peut-être bouché par de la boue accumulée au fond de celui-ci.
Si c'est le cas, démonte-les durites et essaye de le nettoyer en mettant un jet d'eau en pression par l'une des entrées. Profites-en pour nettoyer l'intérieur des durites (surtout celle du bas). Si ça marche pas, remplacement du radiateur.
				greg cab
- Année : 1988
Tiens nous au courant quand tu auras trouver ce qui cloche
GIPP reprezent
						GIPP reprezent
