barillet poignée de porte
stephgreps
Message par stephgreps »
salut tous le monde
j ai besoin de votre aide , j ai commandé des poignées de porte pour ma golf de 92 , je voudrai savoir comment on fait pour démonter le barillet pour que je remettre ce d origine
kinekev
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35817
Re: barillet poignée de porte
Message par kinekev »
Tournevis cruciforme , tu enlève la vis (attention de ne rien perdre )
La clé dans le barillet, tu tournes et tu tire dessus ça vient tout seul
stephgreps
merci pour la réponse , mais par contre j ai pas les clès de celle que j ai commandé !!!
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Pour éclaircir .... tu as acheté des poignées d'occase, et tu les as reçu avec barillet, mais sans clé ?
S'il en est ainsi, c'est ballot!
Demande la clé au vendeur, quitte à la lui retourner avec les barillets ...
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Nan ce n'est pas un probleme.
Ca doit faire 10 barillets que j'appaire a la clé de contact d'origine.
Et c'est vraiment pas compliqué.
Un barillet est composé de lamelles plus ou moins hautes , il suffit de les changer.
Le mieux est d'avoir de vieux barillets pour recuperer toutes sortes de lamelles.
Parfois il suffit de les intervertir.
Quand on sait faire , ca prends 10 minutes par barillet.
Quand on ne sait pas faire , ca peut durer ad eternam.
Si tu passes pres de chez moi , je te fais ca sans probleme.
LIGHTER = FASTER !!!
stephgreps
je l ai commandée chez ADN MOTORS , super pro et sympas soit desant en passant , pensai que je l ai aurai sans nue !!!
cdrik915
Prénom : Cedric
Alex se monte a son propre compte et plus sous l'enseigne ADN pour info.
stephgreps
merci cdrik915 pour ton aide mais ca fait un peu loin pour venir te voir pour les barillets hihihi
cdrik915
Prénom : Cedric
Bé tu m'envoies ta clé de contact , ou tu fais faire un double , et tu m'envoies tes barillets .
Plus 2 barillets de passe pour les lamelles.
cdrik915
Prénom : Cedric
Mais je peux aussi tenter de t'expliquer :
- Tu devisses l'actionneur basculant.
- Tu sors le barillet en faisant attention de ne pas perdre de ressorts ni lamelles , mais tant que la clé est dessus , cela ne risque rien.
- Tu sors toutes les lamelles avec une pince a epiler en faisant gaffe aux ressorts derriere.
Il y a des lamelles des deux cotés du barillet.
- Puis tu fais des essais avec les lamelles , jusqu'a ce que , QUAND LA CLE EST DEDANS , aucune ne depasse du corps du barillet.
- Quand c'est bon , tu remets le barillet sur la poignée , et ca marche.
Si une lamelle depasse meme un peu c'est pas bon , elles doivent affleurer.
Il y a 5 types de lamelles de differentes longueurs de verrouillage.
C'est pourquoi il faut avoir d'autres barillets pour en recuperer.
Sur la photo ci-dessus (barillet de 911) , on voit les lamelles depasser , ce n'est pas bon si elles sont ainsi quand la clé est DEDANS.
Modifié en dernier par cdrik915 le jeu. juil. 27, 2017 21:40 pm, modifié 1 fois.
stephgreps
merci pour tes conseils je vais faire des essaies , j ai 4 barillets , on véra bien :Rock_On_:
stephgreps
en grand merci à toi cdrik915 pour tes précieux conseil poignée portes changer avec modif des barillets au top !!!!! 8-) :Rock_On_:
cdrik915
Prénom : Cedric
C'est fait pour ca aussi un forum , c'est donc normal de partager quand on sait. :)
orlando.job
Message par orlando.job »
Bravo pour l'explication
Envoyé de mon RIDGE FAB 4G en utilisant Tapatalk
Athos84
Message par Athos84 »
Petite question j'ai adapter toute mais serrure a la clef neiman ! mais il me reste la boite a gant est ce possible d'adapter aussi la serrure de la boite a gant ???
