Glissières sièges
- Sous-Lieutenant forumeur
- Couleur : L31B / LA3A Rouge Mars
Glissières sièges
Je commence a restaurer ma première golf, les sièges ont du jeu, ce ne sont pas les vis qui sont bien serrés.
Quelle pièce d'usure je devrais changer, des roulettes, guides?
Egalement la grosse molette coté conducteur n'incline plus le dossier du siège, de quoi ça pourrait venir
- Prénom : René
Re: Glissières sièges
Salut. Tes patins en plastique qui coulissent dans les glissières sont certainement HS.
Sujet mainte fois abordé sur le forum. Fuine un peu et tu devrais trouver ton bonheur (photos, réf, vendeurs, démontage...)
- Prénom : René
Merci pour vos messages, je pense que c'est ce qu'il me faut, car les sièges bougent quand même de 5 bons centimètres de droite a gauche, il y a donc bien 3 patins par siège?
- Prénom : René
Oui 3 refs par siège.
1 guide pour la coulisse centrale
1 patin arrière intérieur
1 patin arrière extérieur
Si ton siège bouge autant c'est justement parce que l'un (ou les 2) patin(s) arrière(s) s'est fait la malle. Il y a de fortes chances que tu le retrouves dans la coulisse.
C'est un classique sur nos Golfs ;-)
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29254
Bonjour
Voilà j'ai changé toutes les pièces d'usures des glissières sièges passager et conducteur, et sur le siège conducteur j'ai toujours beaucoup de jeu.
Est il possible que mes rails de glissières se soient ouverts au fil du temps?
le propriétaire avant moi en 2010 pesait pas loin de 120kg c'est certainement à prendre en compte.
j'ai eu l'occasion de monter côté passager (ma femme conduisait) et là ouaww rien à voir entre le siège passager et conducteur, mais bon c'est assez logique!
Dites moi si les glissières peuvent s'écarter au fil du temps?
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Très peu probable que les glissières soudées à la carrosserie s'écartent.
Par contre, si tu as déjà changé les 3 patins et que tu as encore du jeu, il faut vérifier l'état de ton assise de siège.
Peut-être qu'une patte où viens se loger le patin est dessoudée ou cassée. Regarde le dessous du siège et contrôle que rien ne bouge anormalement.
Bonsoir
Ok je vais regarder lorsque j'avais sorti les 2 sièges et changés les 3 patins , je n'avais rien remarqué.
Mais je vais regarder.
Suite à nos échanges, j'ai fait exactement la même manip, et moi également, côté conducteur, pas de problème, le siège est bien calé, par contre côté passager il y a aussi beaucoup de jeu alors que les trois patins ont été changés
Bonjour
je viens de contrôler et j'ai pas mal de jeu sur les 2 glissières intérieurs (côté frein à main), aussi bien sur le siège conducteur,
que sur le siège passager même si le confort du siège passager n'a rien à voir avec le siège conducteur.
Donc beaucoup de jeu sur glissières intérieur, et pas ou très peu de jeu sur glissières extérieur.
A y regarder comme ça rien n'est dessoudé.
Ce qui me surprend c'est qu'avec l'ancrage de la fixation de ceinture de sécurité, on se retrouve avec une glissière longue côté int siège, alors que le patin est assez court lui.
Les patins que j'avais pris était de la marque TOPRAN
- Prénom : Franck
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32899
Je viens de changer mes glissière pour du mecatechnic et j'ai également du jeu côté interieur (frein à main) de chaque siège de un ou deux millimètre.
- Année : 1983
Il n y a pas si longtemps kinikev les a changé pour ceux d origine Vw, on voit bien sur sa photo une différence d épaisseur avec la reproduction mecatechnic, le jeu pourrait venir de la!
- Prénom : Franck
C'est ce que je pense egalement.
Je ne pensais plus que vw vend encore cette pièce ! J'irais faire un tour.
Par contre côté extérieur ça va !
Modifié en dernier par spida le ven. juil. 14, 2017 17:07 pm, modifié 1 fois.
- Année : 1983
Moi non plus et j ai aussi ce jeux côté frein a main! Regarde son post pour voir cette pièce
