soucis demarrage et probleme de ralenti
G.1.GTI
Message par G.1.GTI »
bonjour
j'ai un gros soucis sur ma golf gli de 1992 que je n'arrive pas à résoudre
pour commencer
boite à fusible-allumage cplt+doseur distributeur-rechauffeur-soupape de lancement et le boitier d'air tout ça c'est neuf.
la voiture à froid n'a pas de ralenti et une fois chaude ralendi 2500 tours , je l'arrête et le moteur bloque impossible de démmarer
je dois attendre qu'elle se refroidisse et c'est reparti
et par moment tout est nickel plus aucune panne
cela fait un moment que je suis déçu et les golf gti je connais mais la,, cela commence à me .........
si par hazard, vous avez eu la meme panne je suis preneur
les calage sont bons, les pressions essence sont bonnes.
à part au niveau du faisceau
merci pour votre aide
Pascal
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: soucis demarrage et probleme de ralenti
Message par kliketde13 »
Peut-être une piste :
Si le ralenti monte à 2500 t/min. à chaud, il peut s'agir d'une prise d'air qui s'agrandit avec la dilatation ou le boitier d'air additionnel qui ne se ferme pas comme il devrait.
Qu'entend tu par le moteur bloque?
G.1.GTI
merci pour réponses
je suis ok avec toi si tu as de l'air qui entre le ralenti augmente
le tiroir d'air est bon il se ferme bien
pour le moteur bloque , des que je veux demarrer le moteur tourne 1/4 et bloque comme si allumage n'est pas bien calé pourtant l'avance est bonne
cest pour cela que j'ai changé l'allumeur suite à l'avance je pensais qu'il était grippé
l'allumeur est calé avec la lampe strombo.
pour info je n'ai jamais vu ça
je me demande si je n'ai pas un problème dans le faisceaux
injecteurs qui pissent en continue?
G.1.GTI a écrit :bonjour
pour commencer
Tout ça c'est vraiment neuf ou acheté d'occasion ?
C'est quoi cplt et soupape de lancement ?
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Je dirais "complet" .... et injecteur de départ à froid ....
j'ai eu un problème similaire sur un cab dernièrement c'était un problème de connexion de batterie et de tresse de masse ;)
juan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35722
Message par juan »
Coucou, vérifier ou changer direct le joint et la vis de ralenti (pour ce que ça coute), ça provoque des vraies merdes de fonctionnement. Sinon, avant tout, tu as jeté un oeil à la couleur des bougies ? Bien noires et grasses = trop riche (et vu ce que tu décris, c'est probable), bien blanches = trop pauvre, marron clair = ok.
G.1.GTI
merci pour vos réponses
j'ai trouver à 80 % les pannes
moteur qui bloque c'est le cable positif sur le demareur qui était pas jolie, les connexions sont refaites c'est nickel
pour le problème de ralenti élévé ma pipe admission au niveau d'un tuyau avais une légere fissure tres dur à voir.
j'ai remplacer la pipe le ralenti à baisser de 2500 trs à 1500 trs mais à chaud
le deuxième probleme c'est le joint spie de la vis de ralenti du boitier papillon , la vis tournait toute seul , j'ai resseré à fond pour l'instant, le ralenti est à 900 trs donc impeccable
j'ai commandé la vis complète chez mecatechnic, le joint spie je ne le trouve pas au détail.
il me reste une chose à voir, je pense que c'est un faut contact la temperature d'eau ne marche au début et apres 24h tout fonctionne nickel
la voiture je ne m'en sert pas tout les jours, au garage je débranche la batterie à chaque fois
un grand merci
Pascal
