DX démarre, puis s'étouffe et cale
driche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29254
Re: DX démarre, puis s'étouffe et cale
Message par driche »
Bonjour
il y a du nouveau.....
Coolraver c'est bien un DX que je possède.
Tex la vis de ralenti c'est déjà vu aussi.
Alors j'ai pris mes pression en faisant le petit montage, et voici les résultats:
pression de commande :
- à froid j'ai déjà 2,8bar. C'est là qu'est le souci
- à chaud c'est cohérent 3,9bar. Valeur conforme
pression d'alimentation en fermant la vanne:
- 5,2 bar. Valeur conforme
pression de retenue après coupure moteur:
- 2,6bar après 10 min
- 2,4bar après 20 min
J'ai donc joué sur la vis du WUR en la poussant vers le moteur et là à froid j'ai une pression de commande de 1,2bar maintenant.
Mais ce n'est pas tout j'ai déposé mes injecteurs qui ont étés difficiles à extraire, comme pour beaucoup d'entre nous....
Les joints étaient secs et cassant je les ai changé (2 joints par injecteurs). J'ai également sorti les puits d'injecteurs les 4 pièces en laiton (facilement) et les 4 pièces en bakélite (galère) mais ça s'est fait....
J'ai donc changé uniquement les 4 cônes en bakélite + les 4 joints, puis petit coup d'aspirateur pour aspirer tous les petites saletés afin que ça n'aille pas dans la culasse.
Le truc c'est qu'en sortant mes injecteurs j'ai cassé une durite d'air celle derrière la pipe d'admission car le caoutchouc était sec et cuit. J'ai donc écourté cette durite de 15 mm car c'était cassé au ras. Et toujours en déposant mes injecteurs j'ai trouvé une durite d'air percée (trou de diamètre 6 à 8mm), sur durite qui va d'un raccord couvre culasse vers un T qui va à la pipe d'admission (sur le devant).
j'imagine qu'en plus de ma pression de commande (circuit carburant) + cette durite d'air, ça ne devait pas aider au démarrage à froid.
C'est réparé et j'ai l'impression que la voiture tourne mieux avec encore plus de puissance!!
Merci les amis
manu.k
Message par manu.k »
c,est pourtant simple 8-)
il suffit de s y mettre :inlove:
Super, tu vois que c'est pratique ce mano.
Et la pression a chaud elle est de combien maintenant ?
driche
Bonsoir
oui c'est très pratique​, et c'est le premier truc à faire.
À chaud j'ai 3,9 bar.
Je suis vraiment content
C'est parfait,
Vu que tu as modifié ces pressions, peut-être qu'il vaudrait mieux revoir la richesse en faisant un test sur la pollution car elle a du être modifié.
Ou bien roule plusieurs jours et regarde la couleur des bougies.
