Moteur EX broute à haut régime
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: Moteur EX broute à haut régime
Tu as contrôlé l'état de la goulotte et du réservoir ?
Ce filtre me semble bien cracra ...
J'ai changé la goulotte il n'y a pas longtemps : viewtopic.php?f=2&t=34339&hilit=foupS16&start=90
Pompe à essence changée. C'était bien ça
J'avais aussi un joint de couvre culasse "moderne" depuis un moment. Ce fut l'occasion !
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... D71511.htm
La garce ! Elle recommence !
La panne est donc aléatoire et plutôt quand il fait chaud puisque le test au milieu d'une nuit fraiche était bon. Je vais donc changer les fils de bougies, la bobine, tête de delco, doigt d'allumeur et module TSZ. Au moins je serais tranquille au niveau de l'allumage...
- Prénom : René
Proposition qui vient de loin, alors attention... mais suite à discussion avec un pote sur sa Renault il m'a parlé d'un problème de refroidissement du collecteur d'admission qui était un souci à surveiller sur son modèle (conséquences pour lui: une déformation de la semelle de carburateur).
Alors vu que ton souci est à haut régime, à haute température et uniquement en charge (ras à l'arrêt) j'en viens demander si tu n'aurais pas un souci non plus à ce niveau-là.
Ton circuit de refroidissement qui passe à travers le collecteur ne serait-il pas bouché? Ça arrive souvent sur ces moteurs. La conséquence pour toi pourrait être trop de chaleur dans le collecteur et une vaporisation du mélange Air/Essence.
J'avais prévenu c'est tordu mon histoire... Mais vu que ton souci lui aussi est tordu, pourquoi pas.
Merci pour ta contribution même si effectivement ça vient de loin. Je vais d'abord éplucher et traiter les possibles pannes plus conventionnelles mais si rien ne fonctionne il faudra bien que j'aille chercher dans les possibilités plus farfelues.
l'ancien a un peu souffert :
et ici on voit bien la différence de la forme pour l'entrainement, plus large sur l'ancien doigt:
Re: Moteur EX broute à haut régime / Doigt d'allumage
Le doigt ne va rien changé...
Je vois plus un problème sur le circuit d'essence
Filtre, Debuleur, ou gicleurs
Autre option sur l'allumeur (c'est simple à vérifier)
Gripage des masselottes ou Capsules à dépression
Bonne recherche
Bonne recherche
Pompe, débuleur et filtre neuf !
Comment vérifier la capsule ?
- Prénom : René
La capsule se vérifie, moteur à l'arrêt, tête d'allumeur, doigt et cache poussière ôtés, en aspirant dans la durite.
Si tu vois et entends bouger la came lors de l'aspiration c'est que la membrane n'est pas percée. Le mouvement est léger, pas la peine d'aspirer comme un dingue.
Pour les massellottes, un coup d'huile fluide (type huile de DA) par le feutre sous le doigt permet de lubrifier le mécanisme.
Coolraver conseille également une méthode plus radicale en cas de grippage sévère mais je l'ai plus en tête dans le détail (verser une bonne rasade d'huile dans le pied d'allumeur il me semble). Si tu passes par ici Coolraver...
Mécatechnic m'a répondu aujourd'hui. Bravo à eux pour la réactivité un samedi ! Par contre c'est pour me dire qu'il n'y a pas de problème... C'est un peu fort d'avoir un doigt d'allumeur qui peut tourner tout seul d'au moins 20 degrès !
