pré pompe à essence
Niko59dk
Jantes : Porsche C2
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=43847
pré pompe à essence
Message par Niko59dk »
Salut les cabistes,
Petit problème sur la pré pompe immergée.
C'est venu d'un bruit qui clac et cours d'avant en arrière de la voiture. Il arrive au bout de 5min et par intermittence, même à l'arrêt.
Après l'avoir mis sur un pont, je pompe que c'est la pré pompe immergée.
J'ai commencé à la sortir mais réservoir plein... l'essence coule.
En attendant de refaire le démontage, avez vous eu ce problème ? et comment l'avez-vous résolu ?
Moteur 2H
Merci :Rock_On_:
Depuis que j'ai acheté une golf 1 cabrio, je suis plus heureux :)
Re: pré pompe à essence
La Pré-pompe peut faire un peu de bruit, mais je n'ai jamais eu de bruit qui "claque" ??
Cette Pré-pompe se trouve encore en neuf. Je l'avais changé pensant que le bruit de celle-ci était anormal mais la nouvelle fait exactement le même bruit.
Tu as peut être quelque chose (des impuretés) qui bouchent l'arrivée d'essence ?
Inspecte également le fond de ton réservoir.
A voir aussi la pompe principale....?
J'ai ai changé des pompes mais aucune n'a fait clac.
Un clac qui cours d'avant en arrière ? Ca le fait a quel moment ? En accélérant ?
Il faudrait plus de précisions.
Niko59dk
Jantes : Porsche C2
Merci pour vos retour.
En fait ça fait un claquement régulier qui semble courir le long des tuyaux d'essence sous la voiture. On l'entend bien à l'intérieur mais aussi sous la voiture. Les tuyaux tremblent sous les claquements. Et au toucher ca ne vient pas de la pompe externe ni du filtre.
Le bruit vient au bout de 10 min de roulage et reste constant jusqu'à la coupure du moteur. Pour le moment il y a le plein. Donc je vais rouler avec histoire de vider le réservoir.
Comme vous je ne sais pas de quoi ca vient :(
Si ça vient de la pompe immergée , peut-être qu'il vaudrait mieux le regarder rapidement, elle est plongée dans de l'essence , et moi je serais pas rassuré.
Même avec le plein, tu peux l'enlever sans problème.
Niko59dk
Jantes : Porsche C2
bon prépompe changée, le bruit est toujours là. >:(
j'ai vu dans le réservoir quelques impurtés.
je ne vois pas d'ou cela peut venir.
comme un bruit d'hélico dit ma femme.
Tais toi femme, retourne à ta cuisine !
Un bruit d'helico, tu es sur que ça a un rapport avec le circuit essence.
Essaye de shunter le relais de pompe a essence pour voir si le bruit est toujours là. Car la le moteur sera eteint.
Je trouve ça bizarre.
