Changement pompe à eau
aurelien42
- Officier forumeur
Je vais faire le kit de distribution auprès d'un garagiste. Par contre il m'a expliqué que le remplacement de la pompe à eau sur mon modèle n'était pas nécessaire. Je voulais votre avis d'expert ? Merci à tous
Golf cabriolet gli 1.8 112 chevaux de 1989.
- Voiture : Cox
Re: Changement pompe à eau
la pompe à eau n'est pas sur la distribution sur nos golfs donc si elle ne présente pas de signe de faiblesse ne la change pas.
aurelien42
- Officier forumeur
spida
- Prénom : Franck
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32899
Et oui ! C'est économique une golf
aurelien42
- Officier forumeur
J'ai une dernière question, la pompe à eau date de 2012, par sécurité tu penses qu'il faut la changer étant donné son âge ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
yanncox a écrit :Salut,
2012... c'est jeune pour une pompe à eau ! A voir dans 15 ans éventuellementaurelien42 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
aurelien42
- Officier forumeur
Oui. A voir aussi si la courroie accessoire a été changée en 2012 aussi ?
aurelien42
- Officier forumeur
- Prénom : Alain
salut, ma pompe à eau sur la mienne, est toujours d'origine, fait juste la distrib, en temps et en heure!
elle a donc 26 ans cette année, tu as de la marge!
aurelien42
- Officier forumeur
Increvable la titine !! Seulement 180 euros le remplacement du kit de distribution par un garagiste, que demander de plus !
- Prénom : Alain
Ma pompe a eau a 540 000 km et elle fonctionne toujours.
Distri avec le galet si il est usée.
Elle est d'origine ???! Je ne savais pas que cela pouvait tenir à ce point !
Je me suis donc embêté à changer la mienne pour rien alors ! Heureusement, j'ai gardé celle d'origine
Moi, c'est simple je change les pièces uniquement lorsque elle lâche quand il n'y a pas de risque.
Si une pompe a eau ne fonctionne plus ,le moteur chauffe et un voyant s'allume.
