Bloc compteur MFA Golf 1 Sportline
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Bloc compteur MFA Golf 1 Sportline
Message par cdrik915 »
Je viens de poser la question a Gedeon de station-compteurs que je connais .
Si quelqu'un doit nous donner une reponse , ce sera lui car il en repare toute l'année. :)
LIGHTER = FASTER !!!
Une prise diagnostic VW?
Témoin de ceinture de sécurité pour les modèles US?
cdrik915
Prénom : Cedric
Alors , le final :
Cette prise sert au reset de la memoire MFA et a basculer de la la memoire 1 a la memoire 2.
C'est tout.
Voir ici : http://golfcabriowiki.de/index.php/Stec ... instrument
Et hop , ca c'est fait. :-P
Bon ben encore une nouvelle réponse. Espérons que ce soit la bonne :)
Merci pour tes recherches ;)
cdrik915
Prénom : Cedric
Oui , ce que j'ai trouvé en dernier conforte ce que j'avais deja trouvé et qui allait dans le meme sens.
Apres , je pense que si on monte ce bloc sur une version de Golf anterieure , avec MFA , il devrait manquer les memoires.
Mais ca doit fonctionner quand meme .
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Pour la prise venant du commodo, elle ne se branche pas directement sur le bloc compteur.
Elle se connecte sur une autre prise le long de la colonne de direction. De cette prise, 2 fils (rouge/blanc et noir/blanc) vont se brancher sur le bloc compteur par le biais d'une petite prise noire avec ergot.
Ce qui porte à confusion, c'est que les fils venants du commodo (blanc, rouge, noir et bleu) ne se connectent pas aux mêmes couleurs dans la prise femelle (dans le même ordre : blanc, rouge/blanc, noir/blanc et brun/blanc).
Ils vont :
blanc > grosse prise sur bloc compteur
rouge/blanc > petite prise noir sur bloc compteur
noir/blanc > petite prise noir sur bloc compteur
brun/blanc > masse
une photo pour confirmer (c'est plus facile avec le faisceau électrique sur l'établi ;)
cdrik915
Prénom : Cedric
Super !!!
Et sais-tu ou vont ces deux fils du connecteur noir , leur primaire ???
kliketde13
Mécano
Mécano
Sur la prise connectée à celle qui vient du commodo droit équipé de l'interrupteur mémoire 1 et 2 (comme sur la photo).
Je pense que VW, à l'apparition des 2 mémoires du MFA, pour ne pas avoir à changer tout leur bloc compteur et la grosse prise qui va avec, ce sont contenté de rajouter une petite prise (noire) sur le côté du compteur et ils y connectent les deux fils suplémentaires nécessaires au switch entre mémoire 1 et 2.
cdrik915
Prénom : Cedric
Yes , compris , merki !!!!
Retourner vers « Habitacle »
