Pour essayer d'y voir plus clair il convient de décrypter les différents éléments à notre disposition.
Voici les différents marquages sur un pneu et les différentes significations.
Chez VW et particulièrement sur la G1Cab, on retrouve les principales montes suivantes :
175/70/13
185/60/14
195/50/15
https://www.golf1cabriolet.com/les-jantes-dorigine-3/
Concrètement cela signifie quoi ?
Les mesures sont souvent exprimées en pouces (x")
1' = 2.54 cm
La largeur s'exprime elle aussi en pouces.
En 15" de diamètre nous sommes en 6" de large (soit donc 6 x 2.54cm = 15.24 cm).
L'indice de vitesse en 15" est de V (soit jusquà 240km/h)
Enfin dernière précision l'entraxe (c'est à dire l'espacement des boulons permettant la fixation de la roue sur le moyeu) est de 4 x 100 mm.
En 175/70/13, nous allons avoir une jante de 13" de diamètre soit (13x 2.54cm = 33.02 cm)
Le pneu qui l'entoure a une largeur de 175 mm pour une hauteur de 70.
Cette hauteur est exprimée en pourcentage de sa largeur.
Ainsi le 70 (de175/70/13) correspond à 70% de 175mm soit 122.50 mm ou 12.25cm.
Notre roue a donc un diamètre total de :
12.25 + 33.02 + 12.25 = 57.52 cm
En 185/60/14, nous allons avoir une jante de 14" de diamètre soit (14x 2.54cm = 35.56 cm)
Le pneu qui l'entoure a une largeur de 185 mm pour une hauteur de 60.
Ainsi le 60 (de185/60/14) correspond à 60% de 185mm soit 111.00 mm ou 11.10 cm.
11.10 + 35.56 + 11.10 = 57.76 cm
En 195/50/15, nous allons avoir une jante de 15" de diamètre soit (15x 2.54cm = 38.10 cm)
Le pneu qui l'entoure a une largeur de 195 mm pour une hauteur de 50.
Ainsi le 50 (de195/50/15) correspond à 50% de 195mm soit 97.50 mm ou 9.75cm.
9.75 + 38.10 + 9.75 = 57.60 cm
On peut donc constater sur ces trois mesures que le diamètre de la roue ne varie pas malgré des jantes de taille différente.
On peut aussi en déduire qu'en prenant des tailles de pneu hors de ces créneaux, le diamètre varie et par là même la justesse du compteur kilométrique.
Ainsi en 185/65/14 le diamètre devient : 12.025 + 35.56 + 12.025 = 59.61 cm
Et en 195/60/15 : 11.70 + 38.10 + 11.70 = 61.50 cm
Si je veux mettre du 16" (soit 40.64 cm) il me faut donc réduire la hauteur des pneus pour conserver un diamètre cohérent à ma roue.
En 195/45/16 cela donne 8.77 + 40.64 + 8.77 = 58.018 cm
En 195/40/16 cela donne 7.80 + 40.64 + 7.80 = 56.24 cm
Une fois le diamètre validé, reste ensuite la largeur et l'ET (ou déport technique).
La largeur :
Jantes tôle/Tarentula : 5.5" x 13"
Jantes Avus/Castellet : 6" x 14" ET38
Jantes BBS RA/Castellet/Estoril : 6" x 15" ET38
Les 13" (en 5.5") font donc 13.97cm de large
Les 14 et les 15" (en 6") font 15.24 cm de large
7" => 17.78 cm
8" => 20.32 cm
9" => 22.86 cm
Celà signifie donc qu'à ET équivalent une jante de 9" (soit 3" de plus) sera 7.62 cm plus large que la version d'origine.
Elle "rentrera" donc à l'intérieur de + 3.81 cm et sortira à l'extérieur d'autant soit 3.81 cm.
Pour "compenser" on peut donc jouer sur l'ET, les cales et la taille des pneus.
L'ET :
L'ET est le déport technique qui sépare l'axe de la jante de la platine de fixation.
Avec un ET 0, la platine fixation et l'axe de la jante sont donc alignés.
Avec un ET de 35mm, la platine de fixation est à une distance de 35 mm de l'axe de la jante.
Plus l'ET va être important plus la roue "va rentrer" à l'intérieur.
Ici des schémas explicatifs qui permettront de mieux appréhender la question
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Les câles :
Nous ne les recommanderons pas ici mais l'objectif de cales est simple.
Il permet d'élargir la voie, c'est à dire la distance entre les roues sur un même train (av ou ar).
De fait, les cales éloignent vers l'extérieur le pneu. Cela donne donc "un peu de mou" vers l'amortisseur.
Avec des câles de 10 mm, mon train s'élargit donc de 20 mm (10mm de chaque côté)
Celà modifie donc les appuis et entraine bien sûr des contraintes différentes sur les moyeux, roulements et autres...
La taille des pneus :
On parle souvent de flancs tendus.
L'objectif de cette démarche est simple : étirer le pneu pour l'adapter à la largeur de la jante sur laquelle il est posé.
En 7" : 195/45/15
En 8" : 195/50/15
En 9" : 195/50/15
Certains vont même jusqu'à réduire la bande de roulement pour accentuer le côté flanc tendu et accessoirement "réduire les angles" faits par le pneu pour gagner de la place dans le passage de roue.
En 9" 165/50/15
Bien évidemment ce genre de montage est à proscrire.
Le contrôle technique se fera une joie de vous prescrire une contre visite.
Et c'est sans compter sur le reste des risques en cas de sinistre : assurance non valable pour changement d'une des caractéristiques techniques du véhicule...etc...
En conclusion, avant d'acheter des jantes, posez-vous les bonnes questions.
En partant des montes origine, il est assez aisé de comprendre que rajouter 1, 2 ou 3" de large sur une jante (soit 2.54, 5.08 ou 7,62 cm) bien que parfois possible compliquera sans doute la tâche pour caser tout le barda dans la passage de roue.
Idem sur le diamètre, nos cabs sont de conception ancienne et imaginer caser du 16" ou du 17" sans difficulté est illusoire.
Au prix des jantes, il ne faudrait pas avoir à rajouter bon nombre de frais supplémentaires genre pneus, rabaissement, cales d'élargissement et autres...
Faites vos jeux...
