remplacer boite de vitesse
kreygnhaus
Année : 1982
Message par kreygnhaus »
bjr a tous , puis je remplacer une boite de vitesse 5 rapports type 4T par une boite 5 vitesses type FM ? le compteur kilometrique sera t il juste ? merci
Re: remplacer boite de vitesse
oui ça change rien. Ce qui compte c'est l'engrenage qui se trouve en bout de ton câble de compteur.
Oui le compteur sera juste par contre il faut que tu sache que la boite FM a des rapports beaucoup plus court que la 4T.
Est-ce que la 4T est ta boite d'Origine ?
kreygnhaus
Année : 1982
merci pour les reponses , je ne sais pas si c est la boite d origine , c est une golf 1 que l on m a donne il y a un moteur 1800 EX avec une boite 4T , la boite est hs la voiture pas fraiche , c est juste pour m amuser et la finir . le seul soucis comme je vais rouler un peu sur la route je voulais savoir si le compteur serait juste si des fois je croise les keufs
Si tu as l'étiquette dans la malle tu pourras savoir la boite d'origine, je te conseille de mettre une similaire pour ne pas avoir de surprise dans les rapports.
kreygnhaus
Année : 1982
D apres mes recherches ( sources vw cavaillon ) la boite FM est une boite 5 de golf 1 gti et la 4T une boite 5 aux rapports long de golf 1 cabrio . La caisse dans la quelle je monte est une gls 2 portes avec un 1800 EX et cette boite 4T (HS) , ayant en stock une boite FM de gti , je compte la monter dessus . Le compteur actuel de la voiture est celui qui equipait un cabrio ayant une boite 4T . Mon seul soucis est d avoir une vitesse afichee bonne pour les fois ou je roulerais sur route
Comme je te l'ai dit , le compteur sera juste, avec ta nouvelle boite tu aura plus de pêche mais par contre tu va vite plafonner dans les tours.
kreygnhaus
Année : 1982
etant donne que c est une boite de gti et que le moteur est moins puissant qu un gti , je pense qu elle va se comporter comme une gti fatiguee . son utilisation sera principalement sur terre sauf queques fois sur route pour faire l essence et rejoindre un de mes autres terrains . c est lors de ces moments routiers que j ai besoin du compteur ( gaffe aux radars ) , apres je suis chez moi et peu faire ce que je veux
Ok, du coup tu as raison, si c'est pour aller dans les chemins de terre ce sera même mieux une boite courte.
Ce qui pourrait modifier le compteur, c'est si tu a changer tes jantes de diamètre sans respecter l'équivalence des tailles de pneu.
