Bonjour a tous,
est il possible de tester le détecteur de cliquetis et si oui , comment ?
branche ou débranché, aucune incidence sur le moteur !
depuis peu , un cliqueti se fait entendre au niveau du couvre culasse a froid et s'atténue legerement a chaud.
l'intensité du bruit est variable selon les moment !
Sur mon detecteur , l'enveloppe extérieure du cable est complètement desagrege !
merci d'avance pour vos réponses.
test détecteur de cliquetis
Re: test détecteur de cliquetis
ton cliquetis au niveau du couvre culasse, c'est un problème de poussoirs hydro, c'est un classique, fais déjà une bonne vidange avec de l'huile adaptée
D'habitude tu conseille un verre de gazoil par le bouchon de vidange avant.
Pas cette fois-ci ?
Pas cette fois-ci ?
la flemme
