jeu biellette de direction ou cremaillaire
mick1978
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=45875
Re: jeu biellette de direction ou cremaillaire
Message par mick1978 »
Pour défaire les biellettes avec la clé de 32 , je peux forcer sur l'axe de la crémaillère sans rien abîmer car il n'y a rien pour faire contre écrous sur l'axe Image
nicolas7995
Année : 1981
Message par nicolas7995 »
Forcer, non. Tu peux prendre un peu appui dessus mais normalement ça doit venir tout seul. Normalement, tu as du déjà desserrer les deux contre écrous de chaque côté ? Dans un premier temps, ce que tu peux faire c'est mettre une clef sur la biellette de gauche et une autre clef sur la biellette de droite (elle sont reliées par l'intermédiaire de la crémaillère). Là, normalement, tu en auras déjà une des deux sans prendre appui sur quoi que ce soit. Ce sera certainement suffisant pour sortir la crémaillère. Sinon, il faut prendre une lampe à souder et chauffer l'écrou de la biellette (attention de ne rien cramer autour / mets quelque chose derrière pour ne rien abimer).
If one day the speed kills me, do not cry, because I was smiling.
Paul Walker
Si un jour la vitesse me tue, ne pleurez pas, j'étais en train de sourire.
Paul Walker
mick1978
je l'ai eu ! Vous pensez quoi du réglage ?
https://youtu.be/wpJs3c13CZI
mick1978
L'huile de DA c est bien de la rouge ? Le bouche est rouge ...
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
Si tu mets des vidéos assure toi que les liens sont bons et quelles ne soient pas privées!
mick1978
P'titBoulon63 a écrit :Si tu mets des vidéos assure toi que les liens sont bons et quelles ne soient pas privées!
sorry c'est rectifié Image
La petite barre libre sur la crémaillère, elle sert à quoi je doit la remettre ou pas elle est complètement torchée
P'titBoulon63
Bien! :sup
Oui il faut le remettre. C'est pour la ventilation des soufflets de crémaillère. Vu que tout est étanche c'est pour ne pas qu'ils gonflent.
P'titBoulon63
Ton réglage n'a pas l'air trop mal. Tu en as fait beaucoup?
As tu contrôlé s'il y avait du jeu dans l'axe? (Celui où vient se fixer la colonne)
mick1978
P'titBoulon63 a écrit :Ton réglage n'a pas l'air trop mal. Tu en as fait beaucoup?
je suis à un peu moins de 1/4 de tour et pas de jeu dans la colonne
P'titBoulon63
Est ce que quand tu la rentres et ressors tu sens des points durs?
mick1978
P'titBoulon63 a écrit :Est ce que quand tu la rentres et ressors tu sens des points durs?
non pas vraiment il faut quand même forcer un peu mais elle est vide d'huile parfois c'est un peu plus dure mais ça va quand même
mick1978
si elle bloque un peu c'est trop serré et il faut la desserrer ?
mick1978
Bonjour pas sure et pas envie de redemonter dans 6 mois , j'ai trouvé une crémaillère d'occasion 300 euro je n'ai pas encore été voir . Quant pensez vous ? Ou j'ai la solution de la faire réparer en Allemagne pour 210 euro plus frais de port 30 euro . Merci du conseil
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Dans les 300 balles, on trouve du neuf (en echange standard, certe) sur Oscaro ..
https://www.oscaro.com/cremaillere-de-d ... 919-gt#919
mick1978
Reuche a écrit :Dans les 300 balles, on trouve du neuf (en echange standard, certe) sur Oscaro ..
a 300 c'est une pour boîte auto pas manuel ou sinon c'est 420 . Il y a des différences ?
