probleme fumé dans compartiment moteur
chris3834
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29995
Message par chris3834 »
me voila ici ,
j ai donc comme dans le sujet annoncé une fumé qui sort du compartiment moteur , a l’arrière du moteur , il y a aussi une odeur de brulé :hein
je viens de faire changer ma crémaillère de direction ,j ai chercher dans la mine d or du fofo , et j ai déduis 2 cas possible : O_o
-embrayage ou joint cache culbuteur
pour l embrayage , la voiture ne patine pas mais je trouve quelle fumé lorsque je suis en marche arrière (quand je la gare dans le garage par exemple ) d ou la penser de l embrayage
-cache culbuteur j'ai vue des trace d'huile un peu partout autour mais juste le coté gras , pas d appoint d huile dernièrement
je joint une vidéo qui puisse peu être aider moteur tournant ,
Merci a tous pour vos futur réponse ;)
ps suis un novice de la mécanique
Re: probleme fumé dans compartiment moteur
Pour l'embrayage l'odeur est vraiment spécifique et très fort comme du plastique cramé, tu peux en général pas te tromper, on voit pas grand chose sur ta vidéo en tout cas pas de fumée :hein
Si l'odeur ressemble plutôt à de l'huile cramé tu devrait la reconnaitre aussi, idem pour le refroidissement!
Essaie plutôt d'identifier sa provenance sur le moteur que son odeur.
chris3834
merci , sur la vidéo on ne voie presque rien cela est vrai , mais cela donne une idée de la zone ou cela arrive ,
sous la voiture j ai vue 2 goutes d huile rien de plus
après le moteur été chaud donc je n ai pas pue passer la main de partout avec la camera
ClassicSeb
Année : 1994
Message par ClassicSeb »
Tu n'as pas tout simplement de l'huile qui se dépose sur ton collecteur d'échappement, par une petite fuite du cache culbu ?
chris3834
salut ,
je pense ,
je vais jouer avec un miroir pour voir derrière le moteur , nettoyer et vérifier après avoir laisser tourner le moteur .
chris3834
après avoir regardé aujourd’hui je viens de voir au niveau du régulateur de pression pour aérateur du carter moteur , que le joint est sectionner et que tout autour il y a du gras je vais donc le démonter et le changer ainsi que le joint du carter ,
pouvez vous me confirmer les piece que je dois acheter :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... C53100.htm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... D71510.htm
ou
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/1-joi ... D71500.htm
merci les amis
alban@crews.be
Prénom : Alban
Message par alban@crews.be »
Salut Chris,
J'ai le même soucis de fumée. J'ai changé les pièces dont tu parles mais ça fume toujours.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
