ca se manifeste par l'aiguille qui monte a fond et le voyant rouge d'eau qui clignote en permanence, donc je ne pense pas que le MFA intervienne la dedans, il existe des EX avec cette prise sur le bocal non?Timobe a écrit :Merci d'avance pour ta vérification coolraver !!
Mais du coup je me pose une question....comment se manifeste l'alarme de manque de LDR si on n'a pas de MFA ?
Mais dis donc t'es de chez moi toi !! J'avais pas vu que tu étais en isere (bon ok l'isere c'est grand....)kinekev a écrit :Si c'est possible fais le nettoyage avec l'ancien système
Tu rinces plusieurs fois et tu mets en place le nouveau
Rien ne t'empêche de refaire un rinçage si en démontant / remontant tu vois qu'il reste des résidus
Et prévois des durites neuves, un maximum, tu seras moins embêté par la suite
Je vais faire comme ça et comme tu dis, je verrais bien ce que ça donne une fois le rinçage fait avec l'ancien montage, si c'est pas assez propre, je refais un nettoyage avec les nouveaux éléments. Par contre c'est vrai que changer le plus de durites possible c'est mieux mais ça risque de faire exploser le budget !
Malheureusement ma belle me lache de partout en ce moment et j'ai d'autres pièces importantes et pas données à changer comme les 4 amortisseurs COMPLETS (y compris coupelles)
Nettoyage Circuit de refroidissement
Re: Nettoyage Circuit de refroidissement
Les EX avaient un dessus de bocal à l'origine serti et l'on ne pouvait ouvrir le dessus.
Aujourd'hui chez VW, par des mesures d'économies sans doute, il n'existe que en vente le bocal au dessus ouvert pour injection pour mettre les sondes et un capuchon avec joint à rajouter pour les moteurs EX.
Je n'ai jamais vu une EX avec ces sondes dans le bocal en origine.
c'est ballot
quoiqu'il en sois j'ai pas encore essayer avec le relais 43 mais je ne vois pas techniquement sur le faisceau l'interaction sur le MFA et la connectique du compteur, donc, j'essayerai a l'occasion je vous dirai si possible ou pas
Timobe
- Version : Golf Cabriolet
Effectivement mon bocal qui doit être d'origine n'est pas percé sur le dessus.
Par contre sur internet, que ce soit mécatechnic ou top wagen, ils vendent le bocal en version percée pour la sonde ou en version fermée comme à l'origine.
Merci pour le futur test coolraver.
Par contre une autre question idiote, si le MFA n'est pas nécessaire pour cette sonde, où se branche-t-elle sur le faisceau ? J'ai regardé vite fait tout à l'heure et il ne me semble pas qu'il y ait de prise en attente.
Pour info, j'ai démonté mon ventilateur qui vibrait en tournant et je confirme qu'il est complètement mort ! L'axe a du jeux et tout est sertis, et je doute que des pièces soient en vente pour refaire un moteur de ventilateur !
Donc ventilo à changer ! (j'en ai profité pour nettoyer la tôle autour du ventilo, ce sera toujours ça de fait pour le remontage des pièces neuves !)
c'est un bout de faisceau a part, sur le faisceau moteur et tu as un relais supplémentaire qui se fixe au dessus de la boite a fusible mais si ca n'a pas exister sur EX ca me semble compromis car tu ne trouvera pas le bon faisceau a par le faire toi même
Timobe
Effectivement si ça n'a jamais été monté sur les EX, je doute avoir le faisceau qu'il faut.
Enfin ce n'est pas bien grave, ce n'est pas quelque chose que je tenais absolument à installer !
En tout cas merci pour tout ces renseignements, si ça ne peut pas se faire sur ma one, ça pourra surement aider quelqu'un d'autre !
Pour en revenir un peu au sujet principal, je suis passé chez VW cet après midi pour commander un ventilo et un vase d'expansion.
Et bien figurez vous que VW Grenoble ne fait plus aucune pièce de Golf 1 !!! Et comme si ça ne suffisait pas, ils sont en train de réduire très sérieusement leur catalogue de pièces pour la Golf 2.
Le magasinier m'a conseillé d'aller voir chez VW Chambéry, soit à un peu plus d'une heure de route de chez moi en me disant qu'il ne pouvait pas me garantir qu'ils auraient les pièces que je cherche...
Conclusion, je risque de ne pas avoir le choix que de commander ces pièces sur internet....
Bizarre.... ce ne sont pas des pièces qu'ils ont souvent en stock mais ils peuvent les commander et les reçoivent sous 48h !
Ils n'ont simplement pas envie de chercher à mon avis !
Timobe
Bah j'avoue que j'ai été un peu surpris par la réponse, d'autant que je commence un peu à connaitre le magasinier et il est pas du genre à ne pas se faire chier !
Pour avoir eu plusieurs VW en voiture de tous les jours, j'ai commandé plus d'une fois des pièces dont certaines "peu communes" (lorsque je rajoutais des options à tour de bras sur ma G4) et je sais qu'il est du genre à chercher jusqu'à trouver, quitte à chercher une référence VW pour une Seat et inversement !
Surtout que "chercher" une pièce est un bien grand mot, ils rentrent le numéro de série de la voiture et ils ont toutes les fiches correspondant au modèle avec les références et les éclatés !
Je pense plutot que la politique de VW Grenoble est d'arrêter de commander ce genre de pièce tout simplement car la clientèle sur Grenoble n'est pas assez importante....
Mauvaise politique car cela ne peut qu'augmenter leur chiffre d'affaire dans la mesure où en plus ce n'est pas leur propre stock.
Timobe
Bah je suis d'accord mais visiblement pas VW Grenoble.
A moins qu'il y ait une autre raison qui m'échappe....quoiqu'il en soit, ça ne change pas le pb, je suis obligé de commander sur top wagen ou mecatechnic et leurs amis !
Le vase d'expansion, ne l'achète pas ailleurs.
Si tu es patient et intéressé je suis prêt à te l'acheter à mon retour de vacances (fin du mois) et te l'expédier (cela ne devrait pas te coûter une fortune). En plus je pense avoir minimum 10% de remise
Timobe
Non je ne suis pas pressé, je suis en vacances à partir de demain soir pour 3 semaines et je vais partir les 2 dernières semaines !
Ca me gène un peu de te faire aller acheter une pièce spécialement pour moi et de me l'envoyer !
En tout cas c'est super sympa de me le proposer !
D'un autre coté, je n'ai pas 36 solutions pour acheter cette pièce chez VW
Si je te le propose, c'est que cela ne me dérange pas.
Fais moi ta liste en MP
Pour le ventilateur par contre je ne suis pas sûr de la disponibilité .
Timobe
Et bien je te remercie déjà d'avance c'est super sympa !!!
Je t'envoie ma petite liste en MP d'ici demain soir, le temps de faire le point sur ce qu'il me faut exactement avec les bonnes infos nécessaires.
Pour le ventilo ne t'embêtes pas, s'ils ne l'ont pas je me débrouillerai autrement.
Je te rassure Timobe, Olivier est une personne qui te rend service magistrale, tu peux dormir tranquille
