Probleme de passage de vitesses à chaud
Re: Probleme de passage de vitesses à chaud
c'est les espaces sur les liens je suppose, je corrigerais ca ;)
delchoco
Message par delchoco »
Bonjour. Dsl pour le retard. Oui je vais commencer par un réglage de la tringlerie je vous tiens au jus merci. Du coup cela ne vient pas de la boîte en elle même ?
si c'est la 1ere qui passe mal non je ne pense pas ;)
delchoco
D'accord. Et du coup pourquoi sa me le fait que à chaud ?
La dilatation des éléments de tringlerie peut-être, de toute façon ça coûte rien de commencer par régler la tringlerie et voir se que ça donne.
delchoco
Oui c est sûr. Je vais commencer par faire ça ce week end et je vous tiens au courant.
delchoco
Rebonjour à tous. Ce week end je me suis penché sur le problème et et j'ai pu le régler en 5 min montre en main à ma grande surprise.
J ai soulever le soufflet du levier de vitesse j ai dévissé les deux vis oublons sur la platine, puis je l ai décalée tout simplement de quelques demi millimètre jusqu'à se que toutes les vitesses passent librement, j ai résserer et le tour est joué.
Merci encore pour vos conseil et à bientôt sur les routes ;)
Merci de ton retour.
Je verouille donc ;)
Verrouillé
