Allumeur 2H Bosch
Re: Allumeur 2H Bosch
Ok, donc tu penses que cette référence n'est pas la bonne pour moi, c'est ça ?
C'est peut être pour cela que c'est plus facile de commander l'allumeur entier ?
grisou911
Année : 1994
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33047
Message par grisou911 »
Non, cest simplement pour attirer ton attention que les pièces sont différentes mais totalement compatibles.
Si tu as d'origine le même montage que moi tu peux acheter la pièce sur ebay sans problème.
Si tu démontes ton allumeur mets bien le moteur au pmh cylindre 1 et repère bien la position de ton allumeur.
Tout va bien
Ok merci pour l'info
coolraver a écrit :
olive4 a écrit :Le gars au téléphone m'a indiqué 2 références...
0986.237.638
et 0237.520.044
c'est des référence Bosch ou vw?
Après quelques recherches approfondies, le numéro commençant par 0237 est la référence Bosch et 0986 la référence Volkswagen.
ca m'étonne beaucoup car ca devrais commencer par 027 de plus il n'y a que 9 chiffres sur un numéro vw
mais bon a priori oscaro donne cette ref pour 98 cv
je vérifierai sur ETKA par recherche de pièce
ca devrais donc aller;)
Merci coolraver ;)
coolraver a écrit :ca m'étonne beaucoup car ca devrais commencer par 027 de plus il n'y a que 9 chiffres sur un numéro vw
Hier soir trouvé sur internet...
Numéro VW commençant par 037...
Il y a visiblement plusieurs numéros de référence pour la même pièce.... bizarre
j'ai pas eu le temps de regarder sur kate, je te fais ça plus tard ;)
je ne trouve pas les ref d'oscaro sur kate donc la je ne sais pas trop :hein
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
en clair, tu as la référence constructeur (037 ....) et la référence fabriquant (0 237 ...)
en rentrant celle de vw sur oscaro, on arrive là
https://www.oscaro.com/distributeur-d-a ... 8553-683-p
0237520044 y est bien répertorié ;)
Merci Reuche.
La pièce est en plus beaucoup moins chère que sur Meca :sup
thib4uut
Prénom : Thibaut
Message par thib4uut »
grisou911 a écrit :Non.
mais je pense que ton montage doit correspondre à celui de la mienne (2H 93).
et remplaçé par un module équivalent à celui-ci (en 2011 je n'ai pas trouvé du bosch)
Je me permets de venir vers toi concernant cette pièce. Tu penses donc que la pièce Bosch en photo peut remplacer celle d’origine ?
En effet, je pense avoir un souci d’allumeur et malheureusement il n’est juste plus possible d’en trouver un neuf. La seule alternative est de changer le capteur à Effet Hall mais cette pièce ne ressemble pas à celle d’origine…
Merci d’avance à toi Image
grisou911
Année : 1994
Bonsoir
Je suis désolé mais je n'ai pas reçu de mail pour répondre à ton message. Je suppose que tu as trouvé une solution. Dans la négative, fais moi signe. Bonne soirée.
Tout va bien
