probleme arrivée d essence Le sujet est résolu
CAB06
Message par CAB06 »
bonjour j ai une question pour un probleme d arrivée d essence qui n arrive pas a la pompe ( 1800 carbu type EX). j ai demmarer la voiture impec et quelques minutes apres elle cale! impossible de redemmarrer, donc je vois direct que le filtre est vide alors je demonte les durites souffle l air circule, j aspire l essence coule un peu mais re essais toujours pas d essence, je verse un peu d essence dans le carbu elle demmarre bien et evidement s arrete donc il reste quoi la pompe a essence? il n y en a pas une autre dans le reservoir? je precise j ai de l essence dans le reservoir. merci.
Re: probleme arrivée d essence
Il n'y a pas d'autre pompe dans le réservoir sur les EX.
Ton filtre à essence est neuf ?
CAB06
Message par CAB06 »
oui je l avais remplacé et je l ai viré pour essais malgré ca l essence ne circule pas donc je pensait a la pompe qui aurais peut etre rendu l ame?
flog17
Message par flog17 »
il faut que l'essence arrive librement a la pompe a essence qui est sur le bloc.Pour se faire tu peux souffler directement par la goulotte et voir si ça coule correctement au tuyau qui alimente la pompe ,tuyau que tu auras pris soin de débrancher. ;)
Si c'est le cas,le réservoir,et l'arrivée de ce dernier ne sont pas en cause. ;)
Ensuite vérifie une fois celui ci rebranché si la pompe envoie le carburant.Il se peut également,que le débit ne soit pas assez important,ou carrément nul.
Bonne recherche....
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
Essayes dans un premier temps d'enlever ton bouchon de réservoir pour voir si ce n'est pas un problème de mise à l'air.
Après vérifies tes durites d'essence si elles ne sont pas poreuses...
CAB06
Message par CAB06 »
flog17 a écrit :Salut,
Bonne recherche....
j avais soufflé dans les durites sens moteur/reservoir j ai entendu gargouiller, mais pas dans l autre sens c est vrai, ok je vais tester. par contre tu parle de debit faible ou nul donc de la pompe qui serait hs?
flog17
Oui,la pompe a essence qui est située sur le bloc doit avoir un bon débit quand même ! ;)
CAB06
Message par CAB06 »
olive4 a écrit :Essayes dans un premier temps d'enlever ton bouchon de réservoir pour voir si ce n'est pas un problème de mise à l'air.
ok olive mais deja tester, je vais aller souffler dans le reservoir comme preconise notre ami peut etre que c est bouché!
retire ton bouchon de réservoir aussi en cas de problème de mise a l'air libre ;)
CAB06
Message par CAB06 »
oui c est fait. par contre j ai soufflé par le reservoir mais il n est sorti que quelques gouttes a l autre bou dans une bouteille et l air est resorti par ou j ai soufflé, en soufflant dans l autre sens ca gargouille un peu dans le reservoir. est il possible que les durites soit un peu bouchées?
CAB06
Message par CAB06 »
:) petit retour sur ma panne d essence :hein ce matin je me suis remis dessus, donc tester la pompe avec un récipient et une durite et le moteur demmarre le temps que l essence arrive au carbu. donc je ressouffle dans les 2 tuyaux reservoir et pareil gargouillage, je remet les durites en place et je demmare direct, laisse tourner accelere arrete, redemmarre 4 fois nikel : l essence coule bien dans le filtre elle est propre voila peut etre mon probleme resolu? ma question avant de rouler: la pompe peut elle se desamorcer ou est elle fatiguée? la voiture ne roule pas souvent et je l ai pas redemmarrer depuis a peu pres 3 mois. encore merci a tous pour les conseils de deppannage cela m a eviter de remorquer la voiture a un garage :niet.
Peut être que quelques résidus de rouille bouchait le filtre dans le réservoir
CAB06
Message par CAB06 »
salut amhed c est vrai j ai pas pensé au filtre reservoir, est il accessible par le dessus?
Non il te fair regarder par la trappe sous la banquette, retirer la pompe immergé, si tu en a une... Le filtre se trouve dans le fond
