Mes joints étant hs, j'ai investi dans des nouveaux.
Quel est le truc pour retirer le joint du montant de la vitre arrière?
Joint montant vitre arrière / Démontage vitre arrière
renton
- Année : 1979
- Couleur : LC5U Bleu Eau Nacré
Modifié en dernier par renton le sam. mars 12, 2016 20:43 pm, modifié 1 fois.
Re: Joint montant vitre arrière.
Avec un petit tournevis par le côté. Il y a des agrafes sur le joint qui le maintiennent dans l'aile.
renton
- Année : 1979
Ah ... Il bloque au niveau du dessus de l'aile
Je n'ai pas senti de clips mais je vais regarder.
Il faut démonter la vitre?
renton
- Année : 1979
Re: Joint montant vitre arrière / Démontage vitre arrière
Comment se démonte la vitre arrière de nos cab? Vitre manuelle ...
renton
- Année : 1979
Help. Le cab est bloqué dans garage.
Comment démonte t on la vitre?
cab67
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=2536&start=30
Salut
Tu enlève le siège, la manivelle, le joint de porte sur la caisse ( il tiens la garniture ), declipse la garniture, tu retire la feuille plastique, tu dévisse la vis M6 du coulisseau sur la vitre, vitre en bas, tu bascule la vitre pour dégager le galet de son guide, tu sort la vitre par en haut !
Mais pour enlever les joints, pas besoin de retirer la vitre !
Je viens de tout remonter cette semaine, suite peinture, donc je m'en souviens bien
renton
- Année : 1979
Le joint est en place
démontage des leches vitres intérieur et extérieur, retrait de toutes les vis de fixation du système de lève vitre et hop on incline la vitre vers l'arrière pour faire passer le joint. Merci à tous.
