Fils sur culasse ? A quoi servent ils?
Bonjour, cet après-midi j'ai réparer et remplacé les œillets qui sertissent divers fils connectés côté culasse
Je voulais savoir à quoi servent ces fils
Notamment les 3 fils qui se connectent avec un oeillet sur la vis de la pipe d'eau qui rentrent dans la culasse sur le côté (moteur 2h )
Également le fil marron sur le couvre culasse
Soit, à quoi servent ces 4 fils ?
C'est pour ma culture personnelle et pour faire avancer le schmilblick :)
geo34
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=38550
Re: Fils sur culasse ? A quoi servent ils?
Message par geo34 »
pour la clim :D
Ta quelques photo fred ?
Version : Carat
Message par Nicolas »
ce sont des masses.
ces fils dans les cadres rouges
les masses de quoi?
Ces fils encadrés en rouge
il y a donc:
un marron/noir
un bleu
un marron/blanc
et le marron sur culasse
MB-mécanique
Message par MB-mécanique »
Salut Fred,
Le fil marron seul est une masse du carbu,
Les autres doivent être que des masses rien d'autre, maintenant faut chercher d'ou elles viennent.
Mais a mon avis c'est pas un montage d'origine. :niet
J'ai pas de carbu :) c'est une injection.
Tout est d'origine. C'est moi qui ai changé les cosses bleues car les originales étaient en mauvais état
Comme le dit MB-mecanique, il faudrait suivre ces files et voir exactement ou il vont. je pense qu'il servent à quelque choses mais quoi je ne saurait dire...
geo34
Message par geo34 »
Des que je suis a cote de ma cab je regarde si j ai ces fils ;)
manu.k
Message par manu.k »
Fred59 a écrit :ces fils dans les cadres rouges
les masses de quoi?
il y a donc:
un marron/noir. masse essui glace ou relais d'essuie-glace
un bleu ???
un marron/blanc. Masse tableau de bord
et le marron sur culasse. Masse sondes
Reste le bleu qui serai liée au témoin d'alternateur
geo34
Message par geo34 »
je te confirme c 'est d'origine car j 'ai les même sur mon cab 2H
Peut-être lié a certaines options et équipements électrique de ton cab, MFA ou autres options?
geo34
Message par geo34 »
fred tu as les vitre électrique d'origine ?
Pas du tout
geo34 a écrit :fred tu as les vitre électrique d'origine ?
Moi je les ai sur la Bel Air.
Tu veux que je regarde quoi ?
